[触摸8051核FLASH系列]
发现一款非常好玩的触摸芯片-它的名字叫HC89F3650
11287|37
Carina卡|  楼主 | 2021-7-29 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前找一款芯片用来做门锁方面,一般芯片都不带触摸功能,或者说带不了20路以上的触摸按键,基本上都是12路的,对于触摸键盘来说是不够用的,所以需要外加触摸芯片,外加触摸芯片的优势就是方便,但是劣势也会逐步呈现,那就是成本的增加,今天发现一款带有24路电容触摸功能的MCU,对,没有听错,是MCU,这就是说,不仅仅可以利用其电容触摸的功能,还可以在其上面进行开发,如果说,门锁的功能如果不是很复杂,不需要带很多外设,占用非常多的I/O的话,这款MCU基本上就可以胜任。接下来介绍一下这款MCU的性能。
HC89F3650是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,46/42个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART,1个IIC,1个SPI,1个RTC,16个外部中断,24路电容触摸按键检测,24+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和17个中断源。
封装有2种,一种是LQFP48另一种是LQFP44。
最后,是HC89F3650的数据手册,分享给大家。
HC89F3650_Datasheet_Ver1.01.pdf (5.42 MB)
guijial511| | 2021-8-6 18:35 | 显示全部楼层
测试过没灵敏度咋样
aspoke| | 2021-8-8 20:58 | 显示全部楼层
外部管脚电压(1.2V)检测复位◆电容触摸按键(CTK)检测电路
232321122| | 2021-8-8 20:58 | 显示全部楼层
单键触摸IC芯片有哪些型号推荐?
ghuca| | 2021-8-8 20:59 | 显示全部楼层
有哪些芯片可以做金属壳触摸的?
soodesyt| | 2021-8-8 20:59 | 显示全部楼层
可以做低电压检测模块吗
mnynt121| | 2021-8-8 21:00 | 显示全部楼层
干扰问题怎样设计更好?
plsbackup| | 2021-8-8 21:00 | 显示全部楼层
触摸芯片是什么工作原理
kmzuaz| | 2021-8-8 21:00 | 显示全部楼层
触控芯片哪个比较好?
qiufengsd| | 2021-8-8 21:01 | 显示全部楼层
触控MCU和触控IC哪个是正确的选择
sdCAD| | 2021-8-8 21:01 | 显示全部楼层
如何设计一个8位MCU的触摸按键?
fengm| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
对于触控按键的调试有非常完善的工具链
plsbackup| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
电容式触摸按键检测芯片
mnynt121| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
触摸芯片受哪些因素的影响
soodesyt| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
求一款高灵敏度的人体电容触摸IC
ghuca| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
用到电容、电感以及光感的
232321122| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
单键触摸型号吗
aspoke| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
触摸芯片型号有哪些
HC89F3650性能怎么样
sdCAD| | 2021-8-8 21:02 | 显示全部楼层
通过检测pad的充电时间达到对按键交互过程的检测
