[原理图]
3.5MM耳机加PD充电方案。
11917|0
现在大多安卓手机都取消3.5音频接口,耳机都变成type-c接口,造成了手机没办法边听歌边充电,网上有这种转换器卖,可以解决此问题,那么这些转换器的原理又是什么呢?乐得瑞LDR6023C教你如何实现USB Type-C手机快充音频方案,满足同时充电听歌的需求!
这些转换器内置了一颗PD协议芯片,用来让充电器给手机充电的同时手机可以通过耳机实现音频功能,以下是简单的原理图。
方案中主要有两颗主要芯片,一是PD协议握手芯片LDR6023C, 二是USB声卡芯片,用来将USB口转换为3.5mm耳机接口。USB声卡芯片没有限制,可以任意选择。https://www.bilibili.com/read/cv10411154
LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通
过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优
化,适合于手机音频转接器应用场景。LDR6023C 还可以兼容模拟 USB TYPE-C 耳机的识别。
方案特点:
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0
◇ 支持 QC2.0协议,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
支持正反插,即插即用,免驱动安装 支持手机、平板、笔记本等 Type-C 接口音频拓展
单芯片完成 PD 协议相关通讯控制,外围精简 支持升压,提升充电功率
SSOP16封装,封装小,便于小型化设计
LDR6023C支持9V快充
