CMT2210LC
1790|0
DN1139|  楼主 | 2021-7-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMT2210LC是一款超低功耗、高性能、独立运行的OOK射频接收器,适用于ISM频段315/433.92MHz 无线应用。CMT2210LC是一款真正的即插即用型设备,无需寄存器配置或者手动调整,通过选用19.7008MHz或27.1383MHz 晶体,该芯片便可以工作于315或433.92MHz。本芯片支持1~5kbps的数据率范围,非常适合与基于编码器或MCU的低端发射器配对使用。当该芯片工作315MHz 时仅需3.3 mA电流便可实现-109dBm的灵敏度;而在433.92MHz频点下仅需3.8mA便可实现-109dBm的灵敏度。该器件采用SOP8封装,以利于简单和低成本的生产制造。CMT2210LC接收器搭配CMT211x/215x发射器便能实现超低成本的射频应用。对于更高性能的接收芯片需求,用户可以选用NextGenRF™系列中CMT221x型号芯片。
特性
工作频率:433.92MHz
OOK解调
数据率:1.0-5.0kbps
灵敏度:-1dBm(3.0kps),0.1%BR
·接收器带宽:200kHz镜像抑制比:30dB最大可输入信号:10dBm
独立运行,无需外部MCU控制
无需寄存器配置
电源电压:1.8-3.6V
·低功耗:3.8m@433.92MHz
符合RHS标准
SOP8封装
应用
低成本消费电子电器应用家庭和楼宇自动控制红外接收器替换工业监测和控制无线计量读取无线照明控制系统无线报警和安全系统
遥控门禁系统(RKE)
同系列CMOSTEK 芯片 陆续会分享,大家有问题可私信沟通
