[蓝牙芯片]
洞洞板上玩转蓝牙芯片
6518|15
#申请开发板# #技术资源# #有奖活动#
(PS:此帖下方留言抽取5位幸运坛友赠送文中CH9141K模块)
万物互联时代,传统电子产品通过低功耗蓝牙与网关节点进行通信是目前最为便捷且成本最低的互联方式。产品需要更新,而射频电路和天线的设计与调试成本高,难度大,周期长。
针对以上行业应用痛点,沁恒推出的10脚的低功耗蓝牙芯片CH9141K。传统电子产品只需将串口与该芯片相连便可实现蓝牙收发功能
下面以CH9141K的最小系统电路为例进行介绍
芯片只需两颗电容一颗晶体即可搭建最小系统,可轻松实现单面PCB板布线,仅留4个引脚作为功能脚。
其中TXD,RXD为串口收发脚,CH9141K与蓝牙建立连接即可进行串口蓝牙数据透传;
AT脚为AT命令配置脚,引脚拉低即可通过串口配置芯片的广播名称,串口波特率等参数;
SLEEP引脚为睡眠引脚,引脚拉低进入低功耗模式,拉高进入工作模式。
单面PC板示例
在空旷环境下,实测传输距离120米
直接用洞洞板搭建电路
洞洞板测试结果:在正常办公室环境与手机通信,通信距离达30米。其中天线为31mm左右的焊锡丝,大概为四分之一波长。
PACKAGE: ESSOP10
BQB DID: D051556
CH9141技术手册下载: CH9141DS1.PDF (267.14 KB)
jinglixixi| | 2021-8-1 09:26 | 只看该作者
简便易用的低功耗蓝牙芯片CH9141K,会向当年CH340将USB转TTL通讯那样使无线通信轻松实现,值得点赞,值得拥有和应用开发!
天意无罪| | 2021-8-2 07:37 | 只看该作者
沁恒的桥接芯片确实做的不错,外围硬件简单,所需器件BOM少成本更低,DIY也方便调试。
两只袜子| | 2021-8-2 10:06 | 只看该作者
能送一块给我玩玩吗,哈哈
单片小菜| | 2021-8-2 17:16 | 只看该作者
最好可以做到批量的情况,这样可以好好的玩玩了。
chenjun89| | 2021-8-3 07:46 | 只看该作者
这个确实方便DIY啊
呐咯密密| | 2021-8-3 10:35 | 只看该作者
沁恒的蓝牙芯片做的真的好,体积超小,使用特别方便,上次那个7140加上PCB都没有指甲大
firefly2k| | 2021-8-3 13:29 | 只看该作者
还抽吗?俺也要
koala889| | 2021-8-3 17:49 | 只看该作者
可以,120米是亮点
fxhfxh| | 2021-8-3 23:51 | 只看该作者
芯片在哪里买?
单片小菜| | 2021-8-5 11:19 | 只看该作者
这个如果要是增加PA的话,是不是可以传输的距离更远一些?
WCHTech2 2021-8-5 13:45 回复TA
是的
yang_alex| | 2021-8-6 12:25 | 只看该作者
电路很简洁啊!PC端没有蓝牙怎么办?加一个USB转TTL的CH340,两者组合一下就好。沁恒有没有集成两者的芯片啊?这样集成度就更噶迫了。
yangxiaor520| | 2021-8-7 17:42 | 只看该作者
外围电路设计简单,BOM成本低。
huquanz711| | 2021-8-9 08:13 | 只看该作者
这个玩起来确实
fxhfxh| | 2021-9-9 10:25 | 只看该作者
这个芯片没有设计一个连接状态的指示,感觉应用起来不是很舒服呀。不直观。
