[应用相关]
STM32固件V35建立最新版IAR和KEIL都能使用的工程
1839|31
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用 STM32 固件 V3.5建立 IAR V6.3 工程及配置和建立 MDK4.23 工程及配置目录
一、 版本名称和来源..................................................................................................................... 2
二、 固件的更新说明..................................................................................................................... 2
三、 STM 编译说明........................................................................................................................2
四、 IAR V6.3 的升级问题处理.................................................................................................... 2
五、 IAR 建立工程的方法............................................................................................................ 3
4.1 建立工程............................................................................................................................ 3
4.2 选择芯片............................................................................................................................ 4
4.3 配置头文件........................................................................................................................ 5
4.4 芯片类型的预处理............................................................................................................ 5
4.5 配置输出文件.................................................................................................................... 6
4.6 配置仿真器........................................................................................................................ 7
4.7 加载文件............................................................................................................................ 7
4.8 头文件的加载.................................................................................................................... 8
4.9 加载源代码........................................................................................................................ 9
六、 MDK 4.23 的工程建立.........................................................................................................10
5.1 建立工程.......................................................................................................................... 10
5.2 选择芯片.......................................................................................................................... 10
5.3 增加文件夹...................................................................................................................... 11
5.4 添加文件.......................................................................................................................... 12
5.5 配置工程.......................................................................................................................... 12
5.6 编译预处理...................................................................................................................... 13
5.7 配置仿真器...................................................................................................................... 14
七、 MDK 4.23 的编译问题处理.................................................................................................14
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:13 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:21 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:24 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:25 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:30 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:33 | 只看该作者
五、IAR 建立工程的方法
4.1 建立工程
打开 IAR 软件,如下图所示,建立工程,本例以 STM32F103ZC 为例。
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:34 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:39 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:40 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:46 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:48 | 只看该作者
4.5 配置输出文件
在 Output Converter 选项中,将产生输出选择上。并选择输出格式。
Motoroal 是摩托罗拉格式,可以生成.MOT 文件,V6.3 的产生的是.srec 文件。
Intel extended 是英特尔格式。可以生成 HEX 文件
Binary 是二进制格式。可以生成.bin 文件
摩托罗拉格式和英特尔格式是不一样的。这和数据格式有关。
一个是小端格式。一个是大端格式。具体的请查找数据格式的说明。
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:49 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:50 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:51 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 18:53 | 只看该作者
等你下课|  楼主 | 2021-7-30 19:01 | 只看该作者
