[STM32L0]
STM32L011D3P6采用SWD方式下不进去程序
1187|21
zwll|  楼主 | 2021-7-30 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是TSSOP-14封装的MCU,只能采用SWD模式下载调试,纠结一直下不进去程序
zwll|  楼主 | 2021-7-30 19:21 | 显示全部楼层
zwll|  楼主 | 2021-7-30 19:25 | 显示全部楼层
renyaq| | 2021-7-30 19:28 | 显示全部楼层
楼主 能不能把这个芯片的CUBE发给我 急用谢谢了
huangchui| | 2021-7-30 19:32 | 显示全部楼层
先确认目标板上电
wyjie| | 2021-7-30 19:35 | 显示全部楼层
先长按住目标板上的复位键,再点击 Settings,再松开目标板上的复位键。
wyjie| | 2021-7-30 19:37 | 显示全部楼层
此时KEIL打开Settings的设置对话框,请确认有SWD的内容后,再进行下一步。
jiajs| | 2021-7-30 19:41 | 显示全部楼层
将目标板断电,重新上电。
wyjie| | 2021-7-30 19:43 | 显示全部楼层
先长按目标板的复位键,再点击仿真或者下载按钮,再松开复位键。
zhanghqi| | 2021-7-30 19:47 | 显示全部楼层
点仿真到松开复位键不是每一次都能成功,每次点了仿真键到松开复位键的时间每次都不同,在某一个点时,就可以进入仿真或者下载程序了。
zhanghqi| | 2021-7-30 19:49 | 显示全部楼层
但需要注意的是,在程序里一定要避开对GPIO13\GPIO14的配置。
pengf| | 2021-7-30 20:03 | 显示全部楼层
我遇到的问题是提示“Error_Flash Download Failed-_Cortex-M3+”,很奇怪,暂时还没解决。
jlyuan| | 2021-7-30 20:04 | 显示全部楼层
个人感觉是擦FLASH失败。
juventus9554| | 2021-7-30 20:06 | 显示全部楼层
这是因为L011芯片有一种特殊的空检测机制,第一次写入时如果为空时会写不进去,可以通过飞线将NRST引到J-LINK上的NRST脚上,就可以进行写入了,第一次写入后就不必再接NRST了
xxrs| | 2021-7-30 20:08 | 显示全部楼层
还有这个操作,涨见识了。
huangchui| | 2021-7-30 20:10 | 显示全部楼层
没检测到芯片啊,用NUCLEO板卡自带的SWD
jlyuan| | 2021-7-30 20:14 | 显示全部楼层
麻烦问下,L011,每次启动多需要手动复位才可以运行,这种情况您碰到过吗
pengf| | 2021-7-30 20:16 | 显示全部楼层
先看一下复位引脚上接的什么
jiajs| | 2021-7-30 20:19 | 显示全部楼层
对地100nF电容还是复位芯片,有没有虚焊
jlyuan| | 2021-7-30 20:21 | 显示全部楼层
如果正常,再看看是不是编译器的问题
