谁帮我分析下这三个while函数
2764|22
wangzsa|  楼主 | 2021-7-30 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
while(Place>=0)
WRITE_CMD(Direction);
delay(520);
Place--;
while(sansuo>=0)
WRITE_CMD(0x0b);
delay(1000);
WRITE_CMD(0x0f);
delay(1000);
sansuo--;
while(1)
MOV_char(0x18,32);
delay(10);
WRITE_CMD(0x02);
delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0 ,就是把原来的>=改成> 程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
huangchui| | 2021-7-30 19:40 | 只看该作者
咦,whiler满足条件不是逻辑真吗?
wangzsa|  楼主 | 2021-7-30 19:40 | 只看该作者
我也是这么想的,搞不懂。。。
wyjie| | 2021-7-30 19:41 | 只看该作者
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
llljh| | 2021-7-30 19:44 | 只看该作者
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行
huangchui| | 2021-7-30 19:46 | 只看该作者
是啊,所以循环无止尽
wyjie| | 2021-7-30 19:48 | 只看该作者
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
chuxh| | 2021-7-30 19:54 | 只看该作者
可以定义char型:-127-127,就可以了
supernan| | 2021-7-30 20:02 | 只看该作者
while循环挑不出来,主要是对变量数据类型弄错了,学改成int也可以
huangchui| | 2021-7-30 20:03 | 只看该作者
这可能是你的while 条件不满足,主要原因的变量类型问题
pengf| | 2021-7-30 20:07 | 只看该作者
看到第三行的while(Place>=0),就知道你要问为啥这个while挑不出来了。
xxrs| | 2021-7-30 20:09 | 只看该作者
uchar 没有小于0的,>=0当然出不来
zhanghqi| | 2021-7-30 20:13 | 只看该作者
类型定义错误,无法退出循环
juventus9554| | 2021-7-30 20:15 | 只看该作者
不懂,帮顶
wangzsa|  楼主 | 2021-7-30 20:17 | 只看该作者
好的,谢谢楼上的兄弟们
jlyuan| | 2021-7-30 20:20 | 只看该作者
楼主,干嘛要连着些三个while函数啊
liuzaiy| | 2021-7-30 20:22 | 只看该作者
MOV_char(0x18,32); 这个干嘛的啊,楼主代码要是写详细些就好了。
dingy| | 2021-7-30 20:24 | 只看该作者
不知道这段程序主要用来干嘛的呢?楼主应该说明白些呢。。
pengf| | 2021-7-30 20:24 | 只看该作者
第一个用来置位,第二个用来上锁。
juventus9554| | 2021-7-30 20:32 | 只看该作者
这个的看下你定义的变量的类型跟初始值的
