[学习资料]
PIC单片机低功耗调试心得
2550|5
观海|  楼主 | 2021-8-2 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PIC单片机低功耗调试心得
因项目需求,需要长时间低功耗,在调试PIC16LF18系列单片机时,发现其低功耗设置的关键地方与STM32和STM8还是有很大区别的,特别整理出来记录如下 :
1.PIC单片机的外设模块控制功能对功耗影响不大,实际测试,PMDx置0xFF关闭所有外设,与置 0x00打开所有外设,功耗只降低大约1uA左右。
2.PIC单片机的IO口设置为输出时,且设置为OD模式时,功耗最低;
实测数据:IO设置为输出无上拉和IO设置为输入弱上拉情况相似,大约在12uA左右,当设置为OD输出时,一下子降低到了2 .5uA左右。
3.PIC单片机的IO口输入电平控制INLVLx对电流也有影响,当全部设为0x00 时,能减小大约2uA电流。
4.内部参考电压FVR对电流影响比较大,进入低功耗时,一定要关闭FVR。
5.ADC,定时器等开启和停止,测试发现对电流的影响很小,基本可以忽略。
caigang13| | 2021-8-2 20:50 | 只看该作者
PIC不算是低功耗MCU
hjl2832| | 2021-8-3 08:52 | 只看该作者
楼主,转发**请注意注明出处。PIC单片机低功耗调试心得
weifeng90| | 2021-8-4 08:15 | 只看该作者
我晕,原来是转发的啊。
yangxiaor520| | 2021-8-7 08:23 | 只看该作者
PIC还是低功耗?没搞错吧。
wooda 2021-8-7 12:38 回复TA
不算吗?没搞错吧。宣传是否低功耗,和实际是否低功耗,是2回事
