[全新]
48V同步降压 输出3.3VLDO-ZCC5105
851|0
SWdianzi|  楼主 | 2021-8-2 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Features
输入电压范围 :14 V ~ 48 V
输出电压范围 :1V ~(0.9*VIN) V
1.2 A 逐周期峰值限流
自适应恒流或恒压:FB=1.0V 或 FB=0.2V
内部环路补偿
1MHz 工作频率,支持小型 L、C 器件
内部集成同步管,无需外部肖特基二极管
自适应恒压/恒流工作模式
提供 3.3V LDO 输出,带载能力 15mA
峰值可达 95%的 转换效率
可靠的过流、短路、过温保护
ESOP8L & ESSOP10 封装
ZCC5105 控制器环路采用峰值电流模,和内部
环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流
模比电压模具有良好的瞬态相应。
ZCC5105 高达 1MHz 的工作频率支持外部最小
2.2uH 的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到
95%。
ZCC5105 集成了自适应反馈环路设计,可以通
过反馈引脚 FB 的阻抗,自适应地工作在电压反馈模
式(FB=1.0V)或电流反馈模式(FB=0.2V),既可
以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模
式。
ZCC5105 同时提供一路 3.3V 供电电源,最大负
载 25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源。
ZCC5105 采用体积小、散热好的 ESSOP10 和
ESOP8 封装。
