[DCDC]
单节锂电池输入升压DC-DC
16429|8
spring95|  楼主 | 2021-9-17 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CN5318
CN5318是一款简单易用的PFM模式升压直流-直流转换控制集成电路,特别适用于低成本,小型化的应用。输入电压范围2.7V到6.5V,输出电压通过外部反馈电阻设置,FB管脚反馈电压精度±1%。
CN5318在输入电压为3.7V时工作电流只有32微安,非常适合电池供电的应用。
CN5318采用PFM工作模式,在输入电压和负载电流的较宽范围内都能实现很高的转换效率。片外N沟道MOSFET的导通时间和关断时间也得到充分优化,非常适合电感和滤波电容的小型化。
芯片使能输入端可以使CN5318进入极低功耗的关断模式。
spring95|  楼主 | 2021-9-17 17:45 | 只看该作者
附CN5318说明书
DSC-CN5318.pdf
419.34 KB
bd7qwmcu| | 2021-9-18 10:28 | 只看该作者
这个怎末买到样品试试效果?网上找不到卖的
spring95|  楼主 | 2021-9-25 14:24 | 只看该作者
可以提供免费样品www.consonance-elec.com
spring95|  楼主 | 2021-11-1 13:49 | 只看该作者
提供免费样品和演示板 www.consonance-elec.com
24kfox| | 2021-11-1 15:26 | 只看该作者
说明书打不开呢
yx13823373125| | 2021-11-1 16:27 | 只看该作者
发份完整规格书我参考下
spring95|  楼主 | 2021-11-12 17:33 | 只看该作者
再发一次说明书
DSC-CN5318.pdf
419.34 KB
spring95|  楼主 | 2021-11-12 17:34 | 只看该作者
在www.consonance-elec.com可以下载说明书
