关于uclinux编译器的疑问:
1876|3
freecn|  楼主 | 2007-2-26 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮个忙?谢谢!
我在UCLINUX.ORG下载交叉工具链,想用来编译uclinux内核,发现在站内有几个工具都说可以用来编译arm 的uclinux,我下载了uclinux-elf-tools和m68k-elf-tools(打开它们的链接页都说可以用来编译uclinux for arm),却发现下载后的使用有点不爽。
1、上述下载的的二个文件下载后,发现它们安装的路径不同,???????????????
2、我已经在Makefile中把LINUX_CROSS_COMPILE这一行改了,下载后的二个编译器都无法顺利编译uclinux的内核文件,在进行内核配置(make menuconfig)之后再执行make dep,到这一步好象没问题,再执行make,都提示说在arch/arm/kerl/asm-offset.s问题,好像是参数不对,可是我在那个路径下找不到asm-offset.s,只有asm-offset.c,?????为什么???? 为什么不能编译呢?
3、
freecn|  楼主 | 2007-2-26 22:03 | 只看该作者
我是LINUX新手,请高手们帮帮忙?祝大家新年好!
freecn|  楼主 | 2007-2-27 07:59 | 只看该作者
补充:
在主贴的2中,出现的错误提示如下:
CC arch/arm/kernel/asm-offset.S
cc1:error:unrecognized command line option "-mlittlt=-endium"
cc1:error:unrecognized command line option "-mabi=apcs-gnu"
cc1:error:unrecognized command line option "-mtune=arm7tdmi"
cc1:error:unrecognized command line option "-march=armv4t"
wangkj| | 2007-2-27 08:30 | 只看该作者
下载的的东西一般都需要修改
linux就是这个样子,主要是每个人用的环境不同。
