[技术讨论]
有个排列组合问题实在不知在哪发了,来这发下试试
9297|61
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-24 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个排列组合问题
已知:1-10这10个数,组成10选2的组合共有45种。如下:
01,02
01,03
01,04
01,05
01,06
01,07
01,08
01,09
01,10
02,03
02,04
02,05
02,06
02,07
02,08
02,09
02,10
03,04
03,05
03,06
03,07
03,08
03,09
03,10
04,05
04,06
04,07
04,08
04,09
04,10
05,06
05,07
05,08
05,09
05,10
06,07
06,08
06,09
06,10
07,08
07,09
07,10
08,09
08,10
09,10
若再将这45种2码组合组成每5对一行的不重复(每组的5对10个号码不得有重复的)组合,如下面这两组:
      01,02^ 03,04^ 05,06^ 07,08^ 09,10^
     09,10^  01,03^ 02,04^ 05,07^ 06,08^
还能组合出多少组呢?
哪位高手能出来指导一下呢?
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-24 21:50 | 显示全部楼层
我知道45选5的组合有1221759种,但是其中如上面所说的“每组的5对10个号码不得有重复的组合”能有多少组呢?这个不知道用什么公式计算?
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-24 21:55 | 显示全部楼层
我知道我们这个论坛不是数学论坛,只是觉得这里的朋有都是比较博学多才的。所以才来这里请教,请版主高抬贵手放过此贴,谢谢!
QuakeGod| | 2021-9-25 00:08 | 显示全部楼层
这个问题很简单,
跟你第一个问题没有啥关系。
就是10个数里面选10个,10个数都要选上。
然后第二个数要比第一个数大。第四个比第三个大。第六个比第五个大,第八个比第七个大,第十个比第九个大。
tyw| | 2021-9-25 07:30 | 显示全部楼层
【35】排列组合与概率统计《概率》解答题(107题).pdf (23.06 MB)
自由能源探索者 2021-9-25 18:40 回复TA
谢谢热心的朋友
elife| | 2021-9-25 08:37 | 显示全部楼层
每组的5对10个号码不得有重复的,是不是就是从0-9取出按位置的排列 10!。
自由能源探索者 2021-9-25 18:50 回复TA
不是
chongdongchen| | 2021-9-25 09:14 | 显示全部楼层
总组合 = 45选5的组合 = 1221759
chongdongchen 2021-9-25 13:18 回复TA
@自由能源探索者 :146611080是45选5的排列,你要求的是组合,答案1221759是对的
自由能源探索者 2021-9-25 11:25 回复TA
楼下的朋有说这个数不对???怎么回事啊?
纪国圣| | 2021-9-25 10:28 | 显示全部楼层
我是这样想的,问题可以简化为1-10的数字丢入5个()内的组合问题:
先从10个数中选一个数,再从剩下9个数中拿一个数丢入任意一个()内,共有10X9种情况;在从剩下8个数中选一个数,再从剩下7个数中拿一个数丢入第二个()内,共有8X7种情况;
在从剩下6个数中选一个数,再从剩下5个数中拿一个数丢入第二个()内,共有6X5种情况;以此类推,有(10X9)X(8X7)X(6X5)X(4X3)X(2X1)=10!=3628800种情况。
而且更正一下,45选5的组合应该有45X44X43X42X41=146611080种
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-25 11:28 | 显示全部楼层
哪位能给个明确的答案呢?
纪国圣| | 2021-9-25 15:23 | 显示全部楼层
自由能源探索者 发表于 2021-9-25 11:28
哪位能给个明确的答案呢?
请问(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)和(3,4)(1,2)(5,6)(7,8)(9,10)是否视为同一组?如果视为同一组,则答案为10!/5!,其中5!为数字排列的可能情况;如果视为不同,就是之前的情况。
自由能源探索者 2021-9-25 18:48 回复TA
重复是指(1,2)(1,4)(5,6)(5,8)(9,10) 这样的组
自由能源探索者 2021-9-25 18:46 回复TA
您所列举的两组不是同一组。谢谢!
yangbinge| | 2021-9-25 16:48 | 显示全部楼层
从第一步出来的几组数 带有数字1的有 01 02; 01 03; 01 04;01 05;01 06;01 07;01 08;01 09; 和其它数字组合,不重复的数量是八个。重复的有8*5=40个。
自由能源探索者 2021-9-25 18:55 回复TA
特别说明一下01和10: 可以把01看作1, 故1和10就是一对了。
自由能源探索者 2021-9-25 18:53 回复TA
还有01 10 呢。不重复的数量是9个。
yangsen| | 2021-9-25 17:13 | 显示全部楼层
"若再将这45种2码组合组成每5对一行的不重复(每组的5对10个号码不得有重复的)组合,如下面这两组:”,你这不就是10个数的全排列吗
自由能源探索者 2021-9-25 18:57 回复TA
明明是45选5的组合嘛
cooldog123pp| | 2021-9-25 17:15 | 显示全部楼层
楼主讲的很详细,非常感谢楼主的讲解,mark一下,收藏学习,受教受教。
cjseng| | 2021-9-25 17:53 | 显示全部楼层
3628800种,就是10的阶乘啊
叶春勇| | 2021-9-25 18:37 | 显示全部楼层
热门贴,顶起,我算得是113400
’坐等答案
自由能源探索者 2021-9-25 21:10 回复TA
不是从那个45组数据任取一种,就是有45种。而是从那45对数据中任取5对,有多少个5对?
纪国圣 2021-9-25 19:15 回复TA
@自由能源探索者 :你在一楼不是都列出来了?相当于从那个45组数据任取一种,不就是有45种可能?
纪国圣 2021-9-25 19:11 回复TA
看公式就觉得你的答案是对的。
自由能源探索者 2021-9-25 19:01 回复TA
第一次有45种可能?能否把这45种全列出来?谢谢!
纪国圣| | 2021-9-25 19:07 | 显示全部楼层
哪位能给个明确的答案呢?
想了一下15楼的兄弟这个答案是对的。我那个答案有点问题:
1.不应该除5!,因为已经假定随机选取数据,因此没必要除5!
2.没有考虑(1,2)和(2,1)是重复的
所以在原来的思路上,解法应该是:
先从10个数中选一个数,再从剩下9个数中拿一个数丢入任意一个()内,共有10X9/2种情况;
再从剩下8个数中选一个数,再从剩下7个数中拿一个数丢入第二个()内,共有8X7/2种情况;
再从剩下6个数中选一个数,再从剩下5个数中拿一个数丢入第三个()内,共有6X5/2种情况;
以此类推,有(10X9/2)X(8X7/2)X(6X5/2)X(4X3/2)X(2X1/2)=10!/(2^5)=113400种情况。
自由能源探索者 2021-9-25 19:21 回复TA
哈哈,还是没说对!正确的说法应该是:(1,2)和(2,1)不能同时出现在一组中。
自由能源探索者 2021-9-25 19:19 回复TA
哦,我刚才说错了,我是说(1,2)和(2,1)若分别在两组中出现,那这两组不算重复的;但是(1,2)和(2,1)若在同一组中出现,那就算重复的了,
自由能源探索者 2021-9-25 19:17 回复TA
(1,2)和(2,1)不算重复的
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-25 19:13 | 显示全部楼层
这样的两组不算重复的组
03,04^ 01,02^ 07,08^ 05,06^ 09,10^
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-25 19:15 | 显示全部楼层
(1,2)(1,4)(5,6)(5,8)(9,10) 这样的组中有1和5都重复了,不行。
自由能源探索者|  楼主 | 2021-9-25 19:22 | 显示全部楼层
这个问题挺烧脑啊
elife| | 2021-9-26 09:13 | 显示全部楼层
15和16楼说的都对,楼主的(1,2)和(2,1)确实算是一种情况,因为给出的45种数字对是按小到大来的。如果不说大小,就是10!了。
