HWM 发表于 2021-10-8 14:53 电感右端电压降至小于等于Vo时,二极管反偏或零偏,电感电流为零。此时,MOS管断开。 ...
king5555 发表于 2021-10-8 17:30 是否CCM和DCM主要在于电容C的储存电能的多寡。
美杜莎 发表于 2021-10-8 17:06 哦; 那这样我就有另外一个问题了; 输入Vin,输出Vout;肯定是Vout>Vin;
HWM 发表于 2021-10-8 17:52 “ 输入Vin,输出Vout;肯定是Vout>Vin” 确实,这里输出电压可以高于输入电压。
king5555 发表于 2021-10-8 18:19 在此电感负责升压,储能的是电容,如果电容量过小或者没接上,那么就会处于CCM。 有接适当的电容,如果负 ...
美杜莎 发表于 2021-10-8 21:24 不好意思,还是再麻烦你一下;假设Vin=5v,Vout=12V; 那么,如果没有电感的情况下,负载RL; 此时电流I1=V ...
tianxj01 发表于 2021-10-9 11:13 为什么很难想象呢? 举个典型例子,你说你已经理解了CCM,也就是电流连续模式,那么在这个模式下,如果我们 ...
叶春勇 发表于 2021-10-9 12:31 二极管关断后,电感的能量从mos管的几个寄生电容,来回振荡。这是个emi问题。 一般都是这种方法解决,vds ...
tianxj01 发表于 2021-10-9 15:20 给你补充一下: 在CCM,由于有分布电容存在,当电感电流归零,电容上电压是输出输入电压差的电压,而电感 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
189
2156
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
不行,续流二极管要加也得加到 D 的负极,Q开通时,其逆导二极管是不起作用的。
@hk6108 :搞错了,倘若无 C ,则 CCM 也不管用,管子一开通,Vin 就落地,负载被管子旁路了,除非,在 Io 箭头位置加个电感(利用 Q 的逆导二极管续流)。
如果没有那个 C ,想要 Vo 平滑就得行 CCM 模式,Vin 还得要是纯直流。
DCM 时,Io 最小为零,注意你那图,Io 标示箭头的位置!!
