[RISC-V MCU 应用开发]
RISC-V 单片机 CSM32RV20
5722|10
xiaomao|  楼主 | 2021-10-10 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片主要特性
内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)
最高 32MHz 工作频率
内置 4kB 的 SRAM
内置 8B 的 ALWAYS 寄存器,能在掉电模式 2 下保存数据
内置 4~40kB 的嵌入式 FLASH,512B 的 NVM
内置 2 个 SPI MASTER
内置 1 个 I2C MASTER
内置 4 个 UART 支持最高 1Mbps
内置 2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出
内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准
宽 ADC 输入电压范围:0 ~ VDD(VDD ≤ 4.8V)
ADC 支持 11 个输入通道,最多支持 9 个触摸按键
内置 3 个快速比较器
内置低压检测模块
内置 RF 载波检测模块
支持 30 个 GPIO 和 16 个外部中断
内置硬件看门狗
支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 1uA(看门狗和低频 RTC 工作)
内置 32 位真随机数发生器
支持串口和无线 ISP 在线升级(无线 ISP 需外接 Si24R1)
支持 cJTAG 2 线调试接口
工作电压范围:1.8 ~ 5.5V
支持 4x4mm QFN32 或 TSSOP20 封装
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
南京中科微 + 1 很给力!
tototm| | 2021-10-10 23:06 | 只看该作者
这个厉害!
suncl110| | 2021-10-11 08:24 | 只看该作者
这个有调试器(或通用调试器)和集成开发环境吗?有应用手册吗?想弄几片玩玩,有渠道获得吗?
EtherWalker 2021-10-13 15:24 回复TA
@南京中科微 :为什么全网都搜不到这个IDE的下载方式...中科微你们官网也没有
南京中科微 2021-10-11 11:13 回复TA
使用Jlink或IDE就可以了,某宝搜一下。 IDE: CSMStudio ,也是南京中科微针对嵌入式项目RISC-V系列MCU开发的跨平台支持的C/C++集成开发环境,提供了包括编辑器、C编译器、宏汇编、链接器、库管理、仿真调试器和下载器等在内的完整开发资源。
xdqfc| | 2021-10-11 10:43 | 只看该作者
弄个CH32V103玩玩就差不多了,其他的都大同小异。炒作那些高档的外设,像蓝牙之类的,资料又不开放,有个卵用。
suncl110 2021-10-12 08:28 回复TA
说的也是,新的芯片就应该多开放些资料,弄些开发板,这样才有利于推广,神神叨叨的,也不舍得送开发板,就只能自己在家里放着吧.总觉得别人用了它的开发板,又没有用它的芯片,它亏了似的,你新出的芯片,别人哪里敢上量?虽一次没用,但你给开发人员留了底了,说不定下次就用了,小格局的芯片厂家注定死翘翘.
海洋无限| | 2021-10-11 13:08 | 只看该作者
可以
南京中科微 2021-10-13 10:17 回复TA
现在正在做活动,开发板3折,有兴趣可以关注下~
pattywu| | 2022-1-10 10:25 | 只看该作者
xdqfc 发表于 2021-10-11 10:43
弄个CH32V103玩玩就差不多了,其他的都大同小异。炒作那些高档的外设,像蓝牙之类的,资料又不开放,有个卵 ...
严重同意!
