远距离ntc测温电路,
5726|34
扫描二维码 随时随地手机跟帖 |
相关下载 |
fzyuan
回复TA
@taijing33 :滤波方面,这种强干扰的应用,必须使用硬件在信号进入AD或运放之前将干扰抑制在0~VCC之间,否则数字滤波是很难(无法)处理的,采样率应远高于工频频率,数字处理时必须注意市电周期,否则读数会跳会滚。
fzyuan
回复TA
@taijing33 :各阻容的取值我在前面的帖子都已经细说了。另外,如果测温范围是0~99度,可能R27应该取NTC的R50的阻值,这样可以得到全量程最佳分辨率。外面都已经上百米线了,还在乎内部这0.1米的线干嘛。你这种应用肯定是要求精度不高的,只要内部线路不对信号线有明显干扰就可以了。跟随器的意义不是很大,当然这还跟你AD的采样率有关。 | |
外接线太长,屏蔽、双绞是必须的,注意屏蔽层接外壳地,不是电路地。用示波器看看就知道干扰情况了。
