ARM 指令疑惑,关于立即数。
1660|2
teuton|  楼主 | 2007-3-16 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
creatorwu| | 2007-3-18 12:52 | 只看该作者
如果有些数没有办法显示就采用内存池
 如果有些数没有办法显示就采用内存池,把这个数存放在内存里,采用
LDR R0,=1111的方式。好久不写了,有可能错。不过思路应该是正确吧。
ayb_ice| | 2007-3-20 09:28 | 只看该作者
随便说说
  8位位图数,<=255可以直接赋值,>255好象只能是8位二制数左移偶数位(直接赋值),或者通过加裁某个地址(FLASH)的数到寄存器...
