大家帮看一下74595的两级级联程序!有问题吗?
1304|0
ccjchen|  楼主 | 2007-4-16 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序的意思为:在16个膜冲过后,在第一个595的输出端输出数组cm[]的第i个字节,在第二个595的输出端输出数组cn[]的第i个字节.
遇到问题:我发现两个595的Q0,Q4端都没有波形,为底电平.(绝对没有虚焊的问题)请大家指导!
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SER = P3^0;
sbit SRCLK = P3^1;
sbit RCK = P3^5;
uchar data cm[5]={0x31,0x02,0x56,0x45,0x12};
uchar data cn[5]={0x33,0x34,0x54,0x43,0x14};
void Write595(uchar val,uchar val2);
void main(void)
    uchar i;
   while(1)
        for (i=0;i<5;i++)
           Write595(cm,cn);
    uchar i;
    for (i=0;i<8;i++)
        SRCLK=0;
        SER=(bit)(val&0x01);
        val=val>>1;
        SRCLK=1;
    for (i=0;i<8;i++)
        SRCLK=0;
        SER=(bit)(val2&0x01);
        val2=val2>>1;
        SRCLK=1;
    RCK =0;
    _nop_();
    _nop_();
    RCK =1;
