DS18B20报警触发器TH和TL的使用问题
3131|2
hawk2001|  楼主 | 2007-4-19 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
③ 非易失性温度报警触发器TH和TL。可通过软件写入用户报警上下限值。
DS18B20中很多资料这样写,具体使用是什么情况的?谁知道,请指教,谢谢
加入写入了上限温度50 下限温度-20 超过这两个限度了,DS18B20会有什么反映?单总线的好像DS18B20都是被动的,每次都是主机先发出信号的,这样的话DS18B20如何向主机发出报警信号?
谢谢指教!
dltl| | 2007-4-20 08:57 | 只看该作者
你到“磁动力”看看
有段明浩写的温度控制器程序,里边用到你说的TH TL
dltl| | 2007-4-20 08:58 | 只看该作者
你用2051?
