如何低成本实现USB to IED桥接方案,同时具有写保护功能?
1808|7
shijieli|  楼主 | 2007-4-22 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市面上USB to IED的桥接芯片数不胜数:VT6204、M5621、M5624、GL811E、ISD300、CY7C68300A........
但是究竟那款能实现“写保护”功能呢?说白了就是做一个带“写保护”(只读)功能的USB外置硬盘盒,不知诸位大侠有何建议。
现在已经搞到CY7C68300C的开发工具和样片,打算从此入手,请大家不吝赐教!
eleven11| | 2007-4-22 20:40 | 只看该作者
有市场吗?
shijieli|  楼主 | 2007-4-22 20:43 | 只看该作者
只要看看--现在市面上有带写保护开关的硬盘盒吗?就知道!
市场很大啊!想象要是有个硬件写保护,就不怕给别人拷东西染上病毒了。
shijieli|  楼主 | 2007-4-26 19:56 | 只看该作者
shijieli|  楼主 | 2007-5-2 13:48 | 只看该作者
已经有人用OXUF922-LQBG做这种东西了,可是找不到相关资料。
eleven11| | 2007-5-3 15:21 | 只看该作者
芯片厂家可能提供
shijieli|  楼主 | 2007-5-5 13:07 | 只看该作者
谢六楼大哥提醒,但不知批量太小的话是不是给做。
shijieli|  楼主 | 2007-5-16 08:17 | 只看该作者
使用CY7C68013能否实现?
高性价比,通用USB2.0接口芯片中全世界市场占有量最大,国外市场占用率最大。
最大4K USB端点缓冲区,可设置为双缓冲,三缓冲或四缓冲,全面支持USB2.0高速传输。
内嵌增强型8051内核,沿用传统8051开发方法,固件开发工具为KEIL C51。
时钟高达48MHz,单指令周期为83.3nS。
双串口USART0和USART1,波特率支持230K。
400K高速I2C接口;支持双数据指针。
8KB片内RAM,可存放数据和代码。
五个复用数据端口PORTA,PORTB,PORTC,PORTD,PORTE。
五个外部中断源。
支持在线仿真和在线下载。
端点缓冲区“量子FIFO”支持GPIF和SLAVE FIFO传输方式,实现端点FIFO和外设“胶连接”,支持8位/16位总线,速度可到96MB/S。
三种有效封装形式,TQFP128,TQFP100,TSSOP56,用户根据功能和成本来选择封装形式
