烦劳高手推荐一款MCU
1603|4
小研究|  楼主 | 2007-5-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚到新公司,手头上有个小活用来热手,是做个小板子来转换485和CAN BUS的总线协议,因为涉及到高层转换,估计得用到MCU,所以烦劳高手推荐一款MCU,我个人的看法这款MUC应该有如下资源:两个异步串口,内带FLASH,指令周期不低于10M。
如果个位大侠对这个活有其他看法,也欢迎指正,谢谢。
hq_y| | 2007-5-4 10:57 | 显示全部楼层
为什么要2个串口?一个串口就够了;
最便宜最快的解决方案就是:
89C51+sja1000+82c250+max485;
sja1000的网络上的代码比较多,懂的人也比较多;
小研究|  楼主 | 2007-5-4 12:03 | 显示全部楼层
双向都要收发,一个串口怎么工作?
楼上的高手,CAN和485都能收发,一个串口怎么做的到?
hq_y| | 2007-5-4 12:40 | 显示全部楼层
canbus是靠sja1000做接收,有数据来中断入mcu;
不是标准的RS232接口;
小研究|  楼主 | 2007-5-6 20:58 | 显示全部楼层
感谢答复,继续问
谢谢答复,继续问:
现在已经知道CAN BUS常用的芯片是SJA1000,看了资料知道这个片子应该可以直接接CAN BUS的CANH、CANL,可我参考了本人以前公司设计的图纸,是SJA1000接了PCA82C250才又接的总线,中间加了光电隔离。是不是不用加隔离的话就可以不用PCA82C250了呢?谢谢指点。
