请教一个问题
1361|0
mamalihui|  楼主 | 2007-6-13 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,我们公司用philips的arm7芯片,要用到IAP来升级程序,但是前辈没有用芯片的REMAP功能,而是主程序1在收到升级命令后,
   case EXUI_SYS_UPGRADE:     //接收到了请求升级命令
    ent_critical();       //关掉所有中断。
    ( *( void ( * ) () )( 0x2000) )();
即执行位于FLASH 0x2000处的代码,该处代码为另一项工程(即所写的升级iap程序工程2)的bin码。这样一个程序不就有两个main函数了吗?不太理解,虽然升级工程2把系统堆栈重新初始化了,但总是一个函数里有两个main吗?恳请各位指点。
