[ARM入门] 嵌入式入门级学习——国产平台T3开发板测试教程(1)
1095|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2022-3-21 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要为嵌入式入门开发者的接口、网口等板卡基础快速测试,当初级学习的开发者拿到板卡,如何在最快时间内,测试这个板卡的基础性能、功能是正常的,就让我们下面看看。
该篇**主要提供基于创龙科技TLT3-EVM评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
Linux系统启动卡对应的设备节点为mmcblk1,eMMC对应的设备节点为mmcblk0。
本指导文档适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
虚拟机:VMware15.1.0
进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机等相关软件。
创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。
本次测试验证基于的T3板卡其核心板采用了100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。
下面,我们进入到板卡测试!
先测试系统启动、文件传送、LED是否正常可用。1评估板快速测试1.1系统启动测试接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART0调试串口。打开设备管理器,确认评估板USB TO UART0调试串口对应的COM端口号。
图 1
图 2
打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无校验位。建立串口连接,如下图所示。
图 3
将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为0,此档位将优先从Linux系统启动卡中启动系统。将评估板上电启动,系统将会自动登录root用户,串口终端会打印如下类似启动信息。
图 4
图 5
核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直至内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。
图 6
1.2文件传送测试PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:
  • 通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。
  • 通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。
1.2.1通过Linux系统启动卡将配套的系统启动卡通过读卡器插至PC机挂载至虚拟机Ubuntu系统,如下图,查询系统启动卡设备节点,其中"/dev/sdb7"为Linux系统启动卡文件系统分区,具体以实际名称为准。
图 7
执行如下命令进行,将"/dev/sdb7"设备节点挂载至"/mnt/"目录下。
Host# sudo mount /dev/sdb7 /mnt
Host# ls /mnt/
图 8
执行如下命令在Ubuntu中新建文件test0,将test0文件拷贝至评估板文件系统root目录。
Host# touch test0
Host# sudo cp test0 /mnt/root/
图 9
文件拷贝完成后,请执行如下命令卸载设备,并拔出读卡器,从中取出Linux系统启动卡。
Target# sudo umount /dev/sdb7
图 10
将Linux系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽,评估板上电启动即可查看root目录下的文件。
Target# ls
图 11
1.2.2通过OpenSSHOpenSSH是SSH(Secure Shell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。
在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。
Host# ssh -v
可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。
将评估板RGMII ETH网口通过网线连接至路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。
Target# udhcpc -i eth0
图 13
执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.87。
Target# ifconfig
图 14
  • 使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板
执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝至评估板文件系统根目录。
Host# touch test1 //新建文件
Host# scp test1 root@192.168.0.87:/
图 15
如出现提示"Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?",请输入:yes。
在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。
Target# ls /
图 16
  • 使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机
执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。
Target# cd /
Target# touch test2 //新建文件
图 17
在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝至PC机"/home/tronlong/"目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数"-r"。
Host# sudo scp root@192.168.0.87:/test2 /home/tronlong/
Host# ls
图 18
  • 使用OpenSSH登录到评估板文件系统
在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。
Host# sudo ssh root@192.168.0.87
图 19
如需退出登录,请执行exit或者**ut命令。
1.3 LED测试评估底板LED1、LED2与GPIO对应关系如下表所示,系统启动后默认点亮。
表 1
                        LED1
                        LED2
                        PB4
                        PB10
进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏熄灭、点亮LED。
Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1灭
Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮
Target# echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2灭
Target# echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮
图 20
到这里,目前板卡的基础测试部分,系统启动、文件传送、LED等测试部分基础正常,下文将继续测试按键、时钟设置、DDR读写和Micro SD接口读写等,欢迎嵌入式开发者持续关注,点击查看。
