[STC单片机] 请教 模拟两路I2C接口,怎么避免重复写代码
3994|24
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-15 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下。用的是keil开发环境。
我用两个IO口已经写好了模拟I2C接口的代码。
现在还需要用另外两个IO口,模拟另外一路I2C。
大家知道模拟I2C程序中有比较多的都是 sbit变量的操作。
sbit不能作为函数参数传递。
只能写两份模拟I2C的程序,很苦恼。
可有什么好的办法解决这个问题?谢谢!
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-15 22:48 | 显示全部楼层
目前是按这个方法解决的。
sbit SCL_0=P0^0 ;
sbit SCL_1=P0^1 ;
#define SET_SCL(bus_no)                 \
                        switch(bus_no)                 \
                                case 0:                        \
                                        SCL_0=1;        \
                                        break;                \
                                case 1:                        \
                                        SCL_1=1;        \
                                        break;                \
                                default:                \
                                        break;                \
lyjian 发表于 2022-4-16 09:41 来自手机 | 显示全部楼层
就没几句代码,写两个又咋滴?
STCMCUNT018 发表于 2022-4-16 09:54 | 显示全部楼层
Prry 发表于 2022-4-16 10:38 | 显示全部楼层
将时序部分抽象出来,变化部分通过函数指针传入,抽象部分与cpu无关。非常方便移植和模拟多路i2c。spi、onewire、8080等模拟总线这些同理。
1.模式i2c:https://acuity.blog.csdn.net/article/details/78878211?spm=1001.2014.3001.5502
2.模拟spi:https://acuity.blog.csdn.net/article/details/79060103?spm=1001.2014.3001.5502
3.模拟onewire:https://acuity.blog.csdn.net/article/details/81152511?spm=1001.2014.3001.5502
Prry 发表于 2022-4-16 10:40 | 显示全部楼层
就没几句代码,写两个又咋滴?
编程思维要改变,复用代码比复制代码要来得方便。做过模拟20路i2c的项目,这下复制代码就难受了
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-16 14:35 | 显示全部楼层
谢谢,这是汇编语言实现的模拟I2C。我已经用C语言实现了模拟I2C
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-16 14:40 | 显示全部楼层
将时序部分抽象出来,变化部分通过函数指针传入,抽象部分与cpu无关。非常方便移植和模拟多路i2c。spi、one ...
谢谢!
这个主要是受到51单片机的限制。
位操作的SETB和CLR指令是直接寻址的。没有办法通过变量传递的方法 来切换不同的引脚。
只是个人的理解,不知可对。
应该是可以的,因为控制引脚实际也是控制寄存器,通过一个变量让代码去选择控制那个寄存器,就可以实现控制那个引脚,仅个人看法,  发表于 2022-4-18 09:46
跟51无关,把翻转io的函数作为函数指针传入即可  发表于 2022-4-16 23:11
cooldog123pp 发表于 2022-4-16 16:16 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
cjseng 发表于 2022-4-16 16:43 | 显示全部楼层
我是用笨办法,把所有函数写了两遍,确保万无一失
banyai 发表于 2022-4-16 17:34 | 显示全部楼层
可以用预编译指令 ## 试试,比如:
sbit SCL0A = P0^0 ;
sbit SCL1A = P0^1 ;
#define SCL(x)  SCL##x##A
SCL(0) = 1;   SCL(1) = 0;
guojin0273 发表于 2022-4-16 19:07 | 显示全部楼层
采用函数指针,CLK,DAT的高低做成函数指针数组
lyjian 发表于 2022-4-16 21:33 | 显示全部楼层
编程思维要改变,复用代码比复制代码要来得方便。做过模拟20路i2c的项目,这下复制代码就难受了 ...
有这纠结的时间够复制好几遍了
@Prry :按实际而言,不适合随便类比。就这个案例,就几句代码复制1遍比什么都简单。真有1000编的情况再纠结方法。  发表于 2022-4-17 08:49
没毛病,复制10000遍也行;维护起来一个有问题,再改10000遍。  发表于 2022-4-16 23:13
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-16 22:07 | 显示全部楼层
可以用预编译指令 ## 试试,比如:
sbit SCL0A = P0^0 ;
sbit SCL1A = P0^1 ;
这个主意好!但是应该也不行。
写代码的时候,无法确定x的值,可能是0,可能是1。
只有执行代码的时候,才能确定x的值。
预处理是发生在编译阶段(准确的说是在编译之前),无法确定x的值。
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-16 22:27 | 显示全部楼层
有这纠结的时间够复制好几遍了
这怎么说呢。每个人的想法不一样。
复制几遍,占用的code段空间会变大。
另外,程序也不好修改和维护。
lyjian 发表于 2022-4-16 23:12 | 显示全部楼层
这怎么说呢。每个人的想法不一样。
复制几遍,占用的code段空间会变大。
另外,程序也不好修改和维护。 ...
你觉得你这样写就能减少code空间?
想多了吧。
自己对比一下哪个code空间大。
ayb_ice 发表于 2022-4-18 08:45 | 显示全部楼层
复制,批量修改都不会吗
18971591125 发表于 2022-4-18 09:41 | 显示全部楼层
我以前设计原理图时,没注意,导致STM32连接的多个I2C中有一个SCK和SDA反了,我就写了一个切换I2C的函数,来修改引脚,因为在一个GPIO组,比如Set_I2C_ch(0)就让SCK_PIN = Gpio_Pin_6,SDA_PIN = Gpio_pin_7,Set_I2C_ch(1)就让SCK_PIN = Gpio_Pin_7,SDA_PIN = Gpio_pin_6,而且SCK_PIN和SDA_PIN是两个16位数,反正最后模式读写的时候,都是SetPin(SCK_PORT,SCK_PIN)等这样类似的操作,反正后面用起来是没问题的。
qiangtech 发表于 2022-4-18 11:24 | 显示全部楼层
可以这样试一下:
1.定义好引脚和模式。
2.定义一个包含四个操作引脚高低的函数指针的结构体。
3.定义好具体操作引脚高低的函数。每个BUS四个函数,两个引脚的拉高和拉低。
4.定义一个设置函数,让结构体的指针指向具体的操作函数。
5.在底层引用时,只需要先设置一下要操作的BUS,就可以用相同的调用方法调用了。
这样底壳不用写两遍了,先把引脚操作定义好,让结构体指针指向要操作的函数。底层调用就不用管了。
以上写法用KEIL编译通过了,但没有实机运行测试。
一直是这样做的  发表于 2024-7-30 16:13
 楼主| eyuge2 发表于 2022-4-18 11:28 | 显示全部楼层
可以这样试一下:
1.定义好引脚和模式。
你的这个方法应该可以。
https://github.com/pranjal-joshi/Arduino-for-8051/blob/master/ARDUINO51.h
这个是从github找到的,模仿arduino的做法。void digitalWrite(unsigned char pin, unsigned char val)
        unsigned char p;
        if(pin > -1 && pin < 8 )
                p = pinToPort[pin];
                if(val == HIGH)
                        P1 |= p;
                else if(val == LOW)
                        p = 0xFF - p;
                        P1 &= p;
        else if(pin > 9 && pin < 18)
                p = pinToPort[pin - 10];
                if(val == HIGH)
                        P3 |= p;
                else if(val == LOW)
                        p = 0xFF - p;
                        P3 &= p;
https://developer.arm.com/documentation/ka003762/latest
这是keil官方提供的参考,是针对sfr变量的,sbit可以参考。
sfr SFR_0x80 = 0x80;
sfr SFR_0x81 = 0x81;
sfr SFR_0x82 = 0x82;
void write_sfr (
  unsigned char sfr_address,
  unsigned char value)
switch (sfr_address)
  case 0x80: SFR_0x80 = value; break;
  case 0x81: SFR_0x81 = value; break;
  case 0x82: SFR_0x82 = value; break;
