[STM32F0] hal 库生成 USART2 库文件不能收发数据
534|19
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:STM32F051K8TX
外部晶振:16Mhz
使用串口:USART2,中断发送接收
使用STM32Cube 生成 STM32F051K8TX芯片的 工程文件,发送串口数据,串口调试工具无法接收到数据
renyaq 发表于 2022-5-14 19:30 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:32 | 显示全部楼层
使用在线调试, 总是在这个地方就返回 (huart->gState == HAL_UART_STATE_READY),一直找不到原因
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:35 | 显示全部楼层
使用一个LED做指示,可以正常工作, 生成的工程,只改了main.C文件,其它文件没有改。
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:37 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:40 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:43 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:47 | 显示全部楼层
以下是 main()函数:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
#ifdef __GNUC_
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
//重映射printf的功能
PUTCHAR_PROTOTYPE
  HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t ch = 'k';
uint8_t kRxBuffer[20];
uint8_t kTxBuffer[5]={'w','a','n','g','\n'};
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t *)kRxBuffer, 10);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                printf("\n\r welcome to www.waveshere.com !!!\n\r");
                HAL_Delay(500);
                //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
                HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
                HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)kTxBuffer, 5);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL3;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
        UNUSED(huart);
        HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *)kRxBuffer, 10, 0xffff);
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:49 | 显示全部楼层
以下是USART.c 文件。
  * File Name          : USART.c
  * Description        : This file provides code for the configuration
  *                      of the USART instances.
  * @attention
#include "usart.h"
UART_HandleTypeDef huart2;
/* USART2 init function */
void MX_USART2_UART_Init(void)
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(uartHandle->Instance==USART2)
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART2_MspInit 0 */
    /* USART2 clock enable */
    __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**USART2 GPIO Configuration
    PA2     ------> USART2_TX
    PA3     ------> USART2_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART2 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART2_MspInit 1 */
void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END USART2_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_USART2_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    /* USART2 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(USART2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END USART2_MspDeInit 1 */
chuxh 发表于 2022-5-14 19:53 | 显示全部楼层
你最好把工程打包发来,没人会这么看代码能找到问题。
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 19:55 | 显示全部楼层
你现在初步症状是通过串口助手收不到数据。
jiajs 发表于 2022-5-14 19:57 | 显示全部楼层
你可以先将芯片的TX/RX脚短接,自发自收,看看能否再寄存器或缓冲里看到数据。
zhenykun 发表于 2022-5-14 19:59 | 显示全部楼层
先保证这一步没问题,然后连接外部串口助手。
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 20:01 | 显示全部楼层
我串口硬件是没有问题的。因为我用寄存器操作方式能把数据发到串口助手显示
dengdc 发表于 2022-5-14 20:03 | 显示全部楼层
说明硬件没有问题
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 20:08 | 显示全部楼层
我在用hal库仿真的时候,总是在判断串口空闲那个地方  if(huart->gState == HAL_UART_STATE_READY)     跳出发送函数
dingy 发表于 2022-5-14 20:11 | 显示全部楼层
说明串口不知什么原因一直忙
supernan 发表于 2022-5-14 20:14 | 显示全部楼层
你看看开启了哪些中断
yszong 发表于 2022-5-14 20:18 | 显示全部楼层
是否进入了某个没完没了的中断了让你的代码没法正常运行。
 楼主| huangchui 发表于 2022-5-14 20:21 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
