[51单片机] 51单片机自学笔记(四)——点亮LED灯、流水灯
902|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2022-8-30 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯
LED全称为半导体发光二极管,是采用半导体材料制成的,是一种直接将电能转换为光能,电信号转换为光信号的发光器件。其特点是功耗低、高亮度、色彩艳丽、抗振动、寿命长(正常发光时长8—10万小时)、冷光源等,是真正的“绿色照明”。实物图:
LED在电路图中的符号为:
它具有二极管的基本特性,即正向导通,反向截止。要想点亮LED需要从正向流过工作电流。
不同LED小灯的工作压降不同,普通发光二极管的工作压降范围为:1.6—2.1V。工作电流为:1—20mA。
点亮单片机中LED灯
单片机中LED模块原理图:
通过观察电路原理图可以得出:找元件现货上唯样商城要点亮开发板上LED小灯只需要控制P2口输出低电平即可(即给P2口赋值“0”)。
1.点亮单片机上所有的LED灯
代码如下:
#include
sbit LED1 = P2^0;
sbit LED2 = P2^1;
sbit LED3 = P2^2;
sbit LED4 = P2^3;
sbit LED5 = P2^4;
sbit LED6 = P2^5;
sbit LED7 = P2^6;
sbit LED8 = P2^7;
void main()
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
LED4 = 0;
LED5 = 0;
LED6 = 0;
LED7 = 0;
LED8 = 0;
运行结果如下:
2.LED小灯的闪烁
代码:
#include
unsigned int i;
void main()
while(1)
P2 = 0;
i = 65535;
while(i--);
P2 = 0xff;
i = 65535;
while(i--);
3.流水灯
代码:
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z;x > 0;x--)
for(y = 114;y > 0;y--)
void main()
temp = 0xfe;
P2 = temp;
delay(100);
while(1)
temp = _crol_(temp, 1);
P2 = temp;
delay(100);
