大家和我一起来认识放大电路
楼主: wb61850
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:38 | 显示全部楼层
这是晶体管导通并进入线性区后的转移特性
由图可以看出,晶体管导通并进入线性区后,输出电压(集电极电压)也基本上随之线性下降。因此在这个区间晶体管是处于放大区。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:50 | 显示全部楼层
随着输入电压的增大(输入电流的增大)晶体管将进入饱和
如图中示波器的标尺所在的位置,输入信号(红色)在增大,而输出信号(青色)却很小,并且不随输入信号的变化而变化,这种情况称为饱和。因此晶体管工作在饱和区。
饱和区的特点是:集电极-发射极之间的电压很小约等于零;集电极—发射极之间呈现很小的阻抗,可以将其等效为短路;输出电压不随输入电压变化;发射结、集电结均处于正向偏压。
wb61850|  楼主 | 2008-6-17 01:55 | 显示全部楼层
俺的水平不高,错误难免。肯请大家批评、指正!
谢谢,祝大家晚安。
shenjin| | 2008-6-17 16:31 | 显示全部楼层
呵呵
讲的很棒啊 期待更多的好贴
wlawei| | 2008-6-17 22:22 | 显示全部楼层
开始我以为进了博物馆呢
bruin_2008| | 2008-6-18 15:43 | 显示全部楼层
这就是3极管吧?
wb61850|  楼主 | 2008-6-19 02:44 | 显示全部楼层
在此感谢ADI和NI公司的NI Multisim Analog Devices版本软件
感谢美国NI Multisim Analog Devices版本软件提供的电子学实验平台。
peterlufan| | 2008-6-21 09:28 | 显示全部楼层
你这个什么软件啊``可以用来模拟真的哦``我也想用!!!
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 10:18 | 显示全部楼层
回LS
你在帖子里找一下,俺已经说过下载地址了哦(在36楼)。
BDKONLY| | 2008-6-21 10:45 | 显示全部楼层
11楼的B极只有0.67mv???楼主确定没看错?
BDKONLY| | 2008-6-21 10:50 | 显示全部楼层
还有问题
晶体管处于饱和的时候集电极与射极之间的压降约为0.2V对吧?
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 11:51 | 显示全部楼层
回92楼、93楼
你提出的意见很好。
11楼的基极电压是俺打错了,不好意思了。请看44楼的电路吧,那个电路的基极电压是正确的。
关于晶体管的饱和压降,不能严格的确定具体值。这与实际应用的晶体管及电路的工作状态、条件有关。毕竟这只是仿真的,还是应该以实验数据为准阿。
一般而言,饱和压降应低于0.1V(如果信号频率不是很高的化)。
欢迎大家继续探讨。
yuajun| | 2008-6-21 15:04 | 显示全部楼层
请问用的是什么仿真软件?
请问用的是什么仿真软件?
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 15:33 | 显示全部楼层
90楼的理解不正确哦,
只有实验才是真的哦,软件是不能代替实验的哦。
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 15:35 | 显示全部楼层
95楼的兄弟啊,俺都说了N遍了,你在仔细看看帖子咯
俺好不容易才找到这个咚咚啊,
yangloong| | 2008-6-21 15:58 | 显示全部楼层
仿真软件下载了,以后跟随wb61850大哥学电子...
yangloong| | 2008-6-21 16:45 | 显示全部楼层
装软件遇到这样的问题....
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200786165930422.jpg
 怎么用不了呢?
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 17:06 | 显示全部楼层
yangloong兄弟你好:跟俺学,俺不敢当。咱们互相学习吧,哈
wb61850|  楼主 | 2008-6-21 17:08 | 显示全部楼层
yangloong兄弟,软件应该能装上的阿,莫非你的电脑有问题?
这是个免费的软件阿,应该很好装的阿,哈哈.....
bdkonly| | 2008-6-21 19:47 | 显示全部楼层
软件的 安装网上有很多说明,仔细查查。
我喜欢wb61850,好斑竹,是咱们菜鸟的福星,希望版主多放几把火!呵呵呵…………
