用stm32做项目时,需要用定时器做一个秒表计时,但发现秒表总是比实际慢,百思不得其解,最终求教高人,得以解决,现将心得整理如下,以警醒自己方便他人!
- int main(void)
- u16 i;
- s8 key_value;
- Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置(正常是9倍频)
- delay_init(72);//延时初始化(正常值是72)
- GPIO_init();
- lcd12864_init();
- LED_Init();
- uart_init(72, 9600);//串口初始化为9600
- Timerx_Init(200-1, 7199);//20ms中断一次(5000-1对应500ms)
- while (1)
- //每次进入定时器中断inter_**就会被置1
- if (inter_**)//5ms扫描一次(这个注释是个误解)
- inter_** = 0;//中断标志位清0
- timer_run();//控制秒、分、时、天、周、月、年
- DHMS_digit_to_char(day, hour, minute, second);
- key_value = scan_MatrixKey();//扫描矩阵键盘
- adjust_digit(key_value);//根据按键调整数据
- light_digit_to_char1(combine_digit(digit1_h, digit1_l));
- light_digit_to_char2(combine_digit(digit2_h, digit2_l));
- if (i >= 200)
- i = 0;
- screen_action();
- i++;
//注:if(inter_**)语句并不一定是定时器每中断一次就扫描一次
//因为在while(1)循环里若除if(inter_**)语句外的其它语句的执行时间过长
//(超过定时器的中断周期),那么if(inter_**)语句就得不到及时查询,
//导致timer_run()里的second就不能及时增加,如此就导致计数器秒表变慢。
