FPGA读写SRAM
2218|6
harvard83|  楼主 | 2012-4-17 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用cypress的nv14b104na作为SRAM,通过FPGA读写,一直没有成功,想请高手帮忙分析一下原因:
EA<=SRAM_Addr;
process (Rst,Clk80m)
begin
if (Rst ='1') then
ECE<='1';
--CE,OE,WE均是低电平有效
EOE<='1';
EWE<='1';
Rd_Wr<='0';
SRAM_Addr<=(others=>'0');
SRAM_Data<=(others=>'0');
SRAM_Data1<=
"0000000000010001";
State<=(others=>'0');
elsif rising_edge(Clk80m) then
if(State="00000")then
if(Rd_Wr='1')then
--Rd_Wr=1代表读NVSRAM,0代表写NVSRAM
State<="00001";
else
State<="10000";
end if;
elsif(State="00001")then
--读NVSRAM
ECE<='0';
EOE<='0';
SRAM_Addr<="000000000000000010";
State<="00010";
elsif(State="00010")then
SRAM_Data1<=ED;
State<="00011";
elsif(State="00011")then
EOE<='1';
State<=(others=>'1');
elsif(State="10000")then
--写NVSRAM
SRAM_Data<="0000000010010001";
State<="10010";
EWE<='0';
elsif(State="10010")then
ED<=SRAM_Data;
State<="10011";
elsif(State="10011")then
EWE<='1';
                            State<="10111";
Rd_Wr<= not Rd_Wr;
                     elsif(State<="10111")then
                            ED<='Z';
                     else
EWE<='1';
EOE<='1';
ECE<='1';
end if;
end if;
end process;
process (Rst,Clk100h)
begin
if (Rst ='1') then
flag<=(others=>'0');
elsif rising_edge(Clk100h) then
flag<=flag+1;
if(flag>SRAM_Data1)then
FPGA_WORK<=not FPGA_WORK;
end if;
end if;
end process;
wjy1107| | 2012-4-18 18:00 | 显示全部楼层
你先用IP核挂一个SRAM,用仿真试一下,然后再测试具体的电路。
harvard83|  楼主 | 2012-4-23 16:19 | 显示全部楼层
还有没有更简单点的办法呢?
mr.king| | 2012-4-23 16:58 | 显示全部楼层
示波器看下RD WR ADDR
harvard83|  楼主 | 2012-4-26 16:10 | 显示全部楼层
4# mr.king
ADDR?
leasor| | 2012-4-29 08:55 | 显示全部楼层
是的,最快的方法就是查看读写波形,是不是满足datasheet的要求,
这个最基本的要求应该知道,
如果上述没有问题,芯片或是datasheet有问题,解决问题的基本素养有待提高啊
harvard83|  楼主 | 2012-5-21 10:27 | 显示全部楼层
6# leasor
您教诲的是。。。
