STM32中断设置成上升和下降都触发,怎么知道来的是低/高电平
5099|10
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
读取 GPIO 状态好像不对!!
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:50 | 只看该作者
复用功能 IO 有连接到 输入数据寄存器啊
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:51 | 只看该作者
复用功能配置当I/O端口被配置为复用功能时:
● 在开漏或推挽式配置中,输出缓冲器被打开
● 内置外设的信号驱动输出缓冲器(复用功能输出)
● 施密特触发输入被激活 ● 弱上拉和下拉电阻被禁止
● 在每个APB2时钟周期,出现在I/O脚上的数据被采样到输入数据寄存器
● 开漏模式时,读输入数据寄存器时可得到I/O口状态
● 在推挽模式时,读输出数据寄存器时可得到最后一次写的值
香水城| | 2012-4-26 10:51 | 只看该作者
读取 GPIO 状态好像不对!!
Aaron238 发表于 2012-4-26 10:45
“好像不对”是什么意思?读取的方法对吗?观察的方法对吗?
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:52 | 只看该作者
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:53 | 只看该作者
IO 的状态在中断里面 读不到
一直都是一种状态
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 10:56 | 只看该作者
上升 下降源 中断的响应都是正常的,可以进入中断
Aaron238|  楼主 | 2012-4-26 11:01 | 只看该作者
在中断里面读取 发生中断的 GPIO 的状态,看了手册 应该也是可以的!但是我这边读不到数据,所以想确认下! 如果确实可以做到我找下程序哪里有问题
HORSE7812| | 2012-4-27 10:36 | 只看该作者
用另外一个引脚去检测呀,呵呵
