[技术问答] N76E885AT28的AD多通道采集的问题
1625|4
 楼主| liushiming82 发表于 2023-6-5 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT()
//==========ADC初始化
        ADCCON0|=0x00;        //ADC控制寄存器0
        ADCCON1|=0x21;        //ADC 控制寄存器1
        ADCCON2|=0x00;        //ADC 控制寄存器1
        P0DIDS|=0x1E;        //ADC通道数字输入不连接寄存器 AD4和AD3 AD2和AD1
//函数功能:通过AD采集通道对应AD值
//入口参数:AD采集通道号
//出口参数:采集后AD值
//说明:
uint AD_SAPING(uchar channel)
        uint i,k;
        ADCCON0&=0xF0;
        ADCCON0|=channel;                                                //选择AD采集通道(选择通道0)
        clr_ADCF;        //ADC转换标志清0
        set_ADCS;        //启动AD开始转换
        while(ADCF==0);                                                        //转换结束
//========读取右边AD采集值(右对齐,高位是8位,低位是2个)
        i=ADCRL;
        k=ADCRH<<2;
        k+=i;
        return k;        //返回值
//========同时采集多个通道
void main()
  uchar i,j;
  uint AD_BUF[4][10];
   ADC_INILT();        //ADC初始化
   for(i=1;i>=4;i++)
       for(j=0;j>=9;j++)
          AD_BUF[j]=AD_SAPING(i);
程序运行时,多次采集数据就会出错,有时可以采集到数据,有时无法采集到数据,请问各大神是怎么回事,程序哪 里有问题吗?谢谢
奔跑的牛 发表于 2023-6-5 14:41 | 显示全部楼层
这个问题一般是代码逻辑问题,你可以试试只运行ADC, 其它代码都去掉,是否还会采到0数据。
另外新项目请用MS51系列,885已不再建议使用。
Mowergy 发表于 2023-6-6 08:16 | 显示全部楼层
可能是代码逻辑问题,试试只运行ADC
Bowclad 发表于 2023-6-8 18:31 | 显示全部楼层
应该是逻辑处理的问题
 楼主| liushiming82 发表于 2023-6-21 10:11 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的回复
