[应用方案]
TM1639驱动共阳数码管
590|0
xiaoyaodz|  楼主 | 2023-12-6 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DIO=P3^3;//数据口
sbit CLK=P5^4;//时钟口
sbit SBT=P5^5;//片选口
uchar code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
uchar data dis_buf[8];           //数码管缓存数组
uchar data doc_buf[3];           //数据分解缓存数组
uchar bright=5;//亮度0~7
uchar Key_value;//键值
uchar num;        //计数
uint  count;//计数
void Delay1us(uchar i)//延时函数us @12.000MHz
        i*= 2;
        while(--i);
void Delay_ms(uint t)//1T@12MHz
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=1200;j>0;j--);
void Write_TM1639_date(uchar date)//写数据到TM1639,由低位到高位
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                if((date & 0x01) !=0)
                        DIO=1;
                else
                        DIO=0;
                _nop_();_nop_();
                CLK=1;
                date=date>>1;
char Read_TM1639_date()//读取TM1639数据,由低位到高位
        uchar i,date;
        DIO=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                date=date>>1;
                CLK=1; //送时钟的上升沿
                if(!DIO)date=date & 0x7f;
                else date=date | 0x80;
        return date;
//指令格式
//指令 空位  正常/测试模式  自加/固定地址  读/写模式
// 01   00        0/1           0/1         10/00
//指令 空位  开/关显示        亮度等级
// 10   00      1/0     000/111
//指令 空位   显示地址
// 11   00   0000/1111
//指令 空位  数据低4位/ 高4位    先传低4位,后传高4位
// 00   00   0000xxxx/0000xxxx   x=有效数据
void Init_TM1639()//初始化TM1639
        uchar i;
        SBT=0;
        Write_TM1639_date(0x40);//普通模式、自增地址、写模式
        SBT=1;
        SBT=0;
        Write_TM1639_date(0xc0);//显示地址
        for(i=0;i<16;i++)//16个显示寄存器的所有低4位有效,高4位无效
                Write_TM1639_date(0x00);//显示内容(清显存)
        SBT=1;
        SBT=0;
        Write_TM1639_date(0x88+bright);//开显示、0~7级亮度
        SBT=1;
char Scan_TM1639_Key()//扫描1639按键函数
        uchar rekey,H_key,L_key;
        SBT=0;
        Write_TM1639_date(0x42); //写入读按键命令 0100 0010
        Delay1us(5);//小延时
        DIO=1;
        L_key=Read_TM1639_date();
        Delay1us(5);//小延时
        H_key=Read_TM1639_date();
        SBT=1;
        rekey=H_key<<4|L_key;//合并8位有效键值
        return rekey;       //返回键值
void key_service()                 //按键服务函数
        static uint time=0;             //消抖计数变量
        static bit sign_Key=0;          //按键状态标志
        uchar Key_value;
        Key_value=Scan_TM1639_Key();         //读取键值
        if(Key_value==0x80||Key_value==0x08) //有按键按下
                if(++time>=10 && sign_Key==0)//消抖
                        sign_Key=1;               //按键状态标志置1
                        if(Key_value==0x80)
                                if(bright<7)bright++;  //亮度+
                        if(Key_value==0x08)
                                if(bright>0)bright--;  //亮度-
                        SBT=0;
                        Write_TM1639_date(0x88+bright);//刷新亮度设置
                        SBT=1;
        else                            //松手
                sign_Key=0;                  //按键状态标志清0
                time=0;                      //计数变量清0
//用于共阴码转换为共阳管显示 即 SEG接位选 GRID接段选。
//共阴数码管段码的8个位拆解分别存入8个TM1639显示寄存器的同一位。
//所以要正确显示需要8个8位二进制的数中各取同一位来显示一个数。
void data_split(uchar s)      //数据处理函数
        uchar i,j;
        doc_buf[0]=table[s/100%10];//百位
        doc_buf[1]=table[s/10%10]; //十位
        doc_buf[2]=table[s%10];    //个位
        doc_buf[3]=table[0];       //显示"0"
        doc_buf[4]=table[0];
        doc_buf[5]=table[0];
        doc_buf[6]=table[0];
        doc_buf[7]=table[0];
        for(j=0;j<8;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        dis_buf[i]|=((doc_buf[j]&0x01)<<j);
                        doc_buf[j]>>=1;
void display_TM1639()//显示函数
        uchar i;
        SBT=0;
        Write_TM1639_date(0xc0);//显示寄存器首地址
        for(i=0;i<8;i++)
                Write_TM1639_date(dis_buf[i]&0x0f);//低位地址
                Write_TM1639_date(dis_buf[i]>>4&0x0f);//高位地址
        SBT=1;
void main(void)
        P3M0 = 0x00;                //P3准双向
        P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;                //P5准双向
        P5M1 = 0x00;
        Init_TM1639();    //初始化TM1639
        while(1)
                if(++count>=1000)//约1秒
                        count=0;
                        num++;
                data_split(num);//数据处理函数
                display_TM1639();//显示函数
                key_service();   //读键函数
                Delay_ms(1);  //延时控制主循环周期约1ms
