| #include <REGX52.H>
 //蓝牙来控制舵机完成开关灯的操作。
 #define uchar unsigned char
 #define uint unsigned int
 sbit SG90 = P2^0;  // 定义舵机接口
 uchar compare=0;  //PWM比较参数
 uchar count=0;                 //计数
 uchar received_data=0; //蓝牙串口接收的数据
 void Delay(uchar n)//定时1ms的函数
 uchar i,j;
 while(n--)
 i=2;j=239;
 do{
 while(j--);
 }while(i--);
 void InitTimer0()          //250us,分成80个周期
 TMOD &=0xf0;
 TMOD|=0x01;
 TH0 = (65536-250) / 256;  // 高字节设置
 TL0 = (65536-250) % 256;  // 低字节设置
 TR0 = 1;  // 启动定时器
 ET0 = 1;  // 启用定时器中断
 EA = 1;   // 开启全局中断
 void Serial_Init()  // 串口初始化函数
 TMOD &= 0x0f;
 TMOD |= 0x20;  // 设置定时器T1为模式2 (8位自动重装载)
 TH1 = 0xfd;  //9600波特率
 TL1 = 0xfd;
 TR1 = 1;  // 启动定时器T1
 SCON = 0x50;  // 设置串口模式1,可变波特率,允许接收和发送
 ES = 1;  // 开启串口中断
 EA = 1;   // 开启全局中断
 分为80个小的间隔,周期为20ms
 delay函数用于等待舵机完成角度转换
 5对应大概62度左右
 6对应90度
 7对应大概112度左右
 先让它从90->62->90,90->112->10;
 void Service_Serial() interrupt 4 // 串口中断服务函数,处理蓝牙模块发送的数据
 if (RI==1) {
 RI = 0;
 received_data = SBUF;
 switch(received_data)
 case ('1'):
 compare=5;
 Delay(500);
 compare=6;
 Delay(500);
 break;
 case ('2'):
 compare=7;
 Delay(500);
 compare=6;
 Delay(500);
 break;
 default:
 compare=5;
 Delay(500);
 compare=6;
 Delay(500);
 break;
 void Service_Timer0() interrupt 1
 count++;
 if(count<=compare)
 SG90=1;
 else
 SG90=0;
 if(count>=80)
 count=0;
 void main()
 InitTimer0();
 Serial_Init();
 compare=6; //初始化舵机在90度位置
 Delay(1000);// 延时一秒调整
 while(1)
