[应用相关] STM32 + FATFS + freeRTOS 读U盘
2833|9
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-31 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cubeMX配置
1.配置RCC,选择外部时钟,因为配置时钟树时,内部时钟不满足USB48M的要求
配置时钟树
配置USB_OTG_FS(任务量不大FS够用了)
配置USB_HOST 对于U盘选择大容量储存器
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-31 13:59 | 显示全部楼层
配置FATFS,在完成上一步配置后这个勾选才能选上
其中有两项需要修改:1.选择中文编码方式  2.支持长文件名,选择放在堆区还是栈区
接下来就是FREERTOS操作系统的配置了,版本选择V1,V2我的KEIL总是报错没办法
它会默认有一个初始化文件系统的任务
关键的地方!!!因为FATFS文件系统的原因,它默认分配的128Words的栈空间太小了,程序会莫名其妙的卡住
所以要把它改大一点,视情况而定。
程序莫名卡住,首先想到是不是分配的栈不够,我已经被太阳晒黑了,希望这不是新鲜事了
第二个任务是一个LED闪烁
方便调试打开USART1
两个灯GPIO的配置,我就不贴图了
最后一步分配好栈的大小和堆的大小
 楼主| l63t89 发表于 2024-3-31 14:00 | 显示全部楼层
代码
1.方便调试我们需要printf函数
①添加stdio.h头文件
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
②重定向printf到USART,添加fputc函数
/* USER CODE BEGIN 0 */
int fputc(int ch,FILE* file)
        HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
        return ch;
/* USER CODE END 0 */
找到StartDefaultTask函数,写如下代码测试U盘读取
  1. void StartDefaultTask(void const * argument)
  3.   /* init code for FATFS */
  4.   MX_FATFS_Init();
  5.   /* init code for USB_HOST */
  6.   MX_USB_HOST_Init();
  7.   /* USER CODE BEGIN 5 */
  8.         osDelay(1000); //!!必须要有这个延时,不然f_mount不会成功
  9.         int res = f_mount(&USBHFatFS,USBHPath,1);//挂载U盘
  10.                    //USBHFatFS、USBHPath这两个参数系统在fatfs.c里面已经定义好了,直接用
  11.         if(res == FR_OK)
  12.         {
  13.                 printf("f_mount SUCCESSFUL: %s\r\n",USBHPath);
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.                 printf("f_mount ERROR: %d\r\n",res);
  18.         }
  19.
  20.         osDelay(1000);
  21.         res = f_open(&USBHFile,"0:/123.txt",FA_READ);//打开文件
  22.         if(res == FR_OK)
  23.         {
  24.                 printf("f_open SUCCESSFUL\r\n");
  25.         }
  26.         else
  27.         {
  28.                 printf("f_open ERROR: %d\r\n",res);
  29.         }
  30.         char buffer[10] = { 0 };
  31.         res = f_read(&USBHFile,buffer,10,NULL);
  32.         printf("f_read buffer = %s\r\n",buffer);
  33.   /* Infinite loop */
  34.   for(;;)
  35.   {
  36.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
  37.     osDelay(500);
  38.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
  39.     osDelay(500);
  40.                 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_3) == 0)
  41.                         break;
  42.   }
  43.
  44.   /* USER CODE END 5 */
  45. }
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-31 22:57 | 显示全部楼层
CUBEmx非常简单实用
