铁电FM24CL04写操作要分页???
6314|19
yesful|  楼主 | 2012-5-17 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天调试铁电FM24CL04,手册上说写操作不分页,读操作分页,但测试时发现,写操作和读操作都要分页,才能正确读写。这是什么原因?我怀欵是不是我买到假货了?
问题找到了,是我对手册里的页地址没有理解清楚。。。页地址就相当于**作铁电FM24C64里的高字节地址~~~
yewuyi| | 2012-5-18 13:35 | 只看该作者
要么是手册要错,要么是你看错。
NE5532| | 2012-5-18 13:47 | 只看该作者
铁电不分页,楼主检查自己程序。总不是有无聊的人把E2打磨了当铁电卖吧…………
airwill| | 2012-5-19 13:57 | 只看该作者
把E2打磨了当铁电卖, 这还真有可能. 因为这样做的利润空间有不小哪. 楼主得验证一下
yesful|  楼主 | 2012-5-20 01:15 | 只看该作者
这几天要忙其它的,就没弄这个事了~~~我们之前一直用的是FM24C64,我觉得程序应该是通用的,就直接搬过来,调试的时候就出现了这问题~~~等忙完这些天,我再查查这问题~~~
兰天白云| | 2012-5-21 11:20 | 只看该作者
C04的很少听说有铁电,铁电一般在C64以上
zhaoyu2005| | 2012-5-22 09:27 | 只看该作者
E2读好像也不分页的
ayb_ice| | 2012-5-22 16:13 | 只看该作者
铁电没有页的概念,不管是读还是写
yesful|  楼主 | 2012-6-1 09:18 | 只看该作者
6# 兰天白云
有的,C04,C16的都有
yesful|  楼主 | 2012-6-1 09:20 | 只看该作者
2# yewuyi
是的,是我没理解清楚:lol
xg_qing| | 2012-6-7 15:38 | 只看该作者
页址址与字节地址构成了EEP或是铁电的完整线性地址。
铁电C04.C16有页的概念实际是为了兼容EEPROM,实际读写时不需理会页的概念,铁电从地址00开始操作读写可以写完整片器件空间。EEPROM不同,每次读写的数据必须在一个页页之内,一页读写完再写下一页必须要再次发地址切页。
bairanhua01| | 2015-6-17 08:36 | 只看该作者
楼主,我最近也在弄这个IC,可否发份代码参考一下。感谢,邮箱:bairanhua1989@163.com
mqchun| | 2015-8-11 08:48 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2012-5-22 16:13
铁电没有页的概念,不管是读还是写
:victory:
读写真是不分页的~
mqchun| | 2015-8-11 08:49 | 只看该作者
铁电C04.C16有页的概念实际是为了兼容EEPROM,实际读 ...
回答的完美,学习了~
试了一下铁电的04,读写不分页。
panda1949| | 2015-11-2 09:36 | 只看该作者
我用FM24CL64的时候看数据手册上,没有页写
楼主可以给我发一份你的代码吗? 谢谢panda1950@163.com
a454672135| | 2015-11-27 15:58 | 只看该作者
NE5532 发表于 2012-5-18 13:47
铁电不分页,楼主检查自己程序。总不是有无聊的人把E2打磨了当铁电卖吧………… ...
铁电不分页吗?从机地址里就有页选择位。
NE5532| | 2015-11-27 22:13 | 只看该作者
a454672135 发表于 2015-11-27 15:58
铁电不分页吗?从机地址里就有页选择位。
不分,那个应该只是个访问地址罢了。
工行ATM| | 2016-11-29 13:52 | 只看该作者
是不是因为地址码只有一个字节,只能寻址到256个地址,但是FM24CL04的容量为512字节,所以分0页和1页,但是自身在操作的时候地址到1FFH,也就是0~511,是不分页的。
PIGYONG801| | 2016-11-29 17:57 | 只看该作者
airwill 发表于 2012-5-19 13:57
把E2打磨了当铁电卖, 这还真有可能. 因为这样做的利润空间有不小哪. 楼主得验证一下 ...
这个是不可能的,写铁电不用等,E2实现不了
筱杰呦| | 2017-1-11 21:05 | 只看该作者
能参考一下程序吗  791276337@qq.com  谢谢
