各位高人,请教一个有关跑VXWORKS系统总线容量的问题!
1609|1
兵人|  楼主 | 2007-1-18 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个硬件平台设计,因为对体积以及EMC要求很严,所以系统做得尽可能小。打算在上面跑VXWORKS,所以用一片32MBIT的NORFLASH用来储存程序,不过总线是16位的。然后我想请教的是,用PSRAM来运行程序,如果我的程序编绎成32位的格式,把PSRAM设计成16位的,程序在上面运行会不会有什么问题,我在网上查了很久都没有找到答案。如果做成32位的总线,那一般情况下,用2片多大容量的PSRAM合适?
    谢谢,在线**雪中跪求!!
兵人|  楼主 | 2007-1-18 16:14 | 显示全部楼层
对了,忘了说,我用的是ARM7,不带SD控制器,所以用PSRAM
