简单的三极管LED灯驱动电路设计
16900|20
wh6ic| | 2012-6-25 16:31 | 显示全部楼层
没什么大问题,可以用,需要考虑如果IO输出为准双向IO时高电平驱动能力比较差
只是一般MCU IO应该可以直接驱动LED,干嘛要多一级三极管驱动
PZHengwf|  楼主 | 2012-6-25 20:22 | 显示全部楼层
2# wh6ic
这个发光二极管是个直径3~5ms那种,具体我没测,挺大的,3.3V的IO口怕电流达不到,用个三极管驱动稳妥点
jjjyufan| | 2012-6-26 09:20 | 显示全部楼层
9013(最大功率0.625W 最大集电极电流0.5A 耐压45V)
9014(最大功率0.4W 最大集电极电流0.1A 耐压50V) 150MHZ
建议你用9013来做。
另外建议你先用稳压电源测试下发光管电流多少?
Iamout| | 2012-6-26 14:10 | 显示全部楼层
一般发光二极管导通压降1.7V,电流10mA,在这个电路中,三极管集电极-发射极会有压降,电阻R58也会有压降。如果不考虑功耗,建议减小电阻R58至200  ohm, 这样会更亮一些,当然就算470  ohm也会亮。
firewolf火狼| | 2012-6-26 17:03 | 显示全部楼层
如果10ma,你连成灌电流的形式就可以了,一般单片机灌电流还是比较大的;
Lgz2006| | 2012-6-27 08:26 | 显示全部楼层
4楼“另外建议你先用稳压电源测试下发光管电流多少?”——错误而危险的做法
错在,这个“电流值”是额定值,不可测试
危在,弄不好LED就烧坏了
tradewbs| | 2012-7-2 12:04 | 显示全部楼层
确实 led电源设计方案是需要 考虑周全才能靠谱的高效率运行。
lujiangyuan| | 2012-7-5 22:33 | 显示全部楼层
芯片3.3v的时候,可以用外接的5V来驱动!
yufisher| | 2013-5-22 11:08 | 显示全部楼层
你LED灯珠几W的不清楚吗?这样的电路完全可以的,只是电阻值要根据LED灯珠作调整。
shalixi| | 2013-5-22 11:25 | 显示全部楼层
节点LED5+,LED5-是多余的.
15351925550| | 2017-11-13 14:54 | 显示全部楼层
lihui567| | 2017-11-14 17:37 | 显示全部楼层
您选的这个470电阻大了,其他的只要不超过三极管大最大电流就行
liufan2011| | 2017-11-16 13:35 | 显示全部楼层
如果不在户外使用,二极管4-5mA足以,用MCU的IO口直接驱动没有问题。。。无需三极管。。。
大道至诚| | 2017-12-2 18:55 | 显示全部楼层
考虑到效率的话,用MOSFET代替也可以吧?
lh18753385| | 2017-12-2 19:52 | 显示全部楼层
如果是低功耗应用中,发光二极管串联电阻限流,是不是不太合理呢?
emco| | 2018-2-18 14:36 | 显示全部楼层
完全可以用
lihui567| | 2018-2-20 19:32 | 显示全部楼层
低功耗,怕电阻耗电,但是电阻限流是非常必要的
emco| | 2018-2-24 09:29 | 显示全部楼层
完全可以,产品就要这们做,稳定可靠。
lh18753385| | 2018-5-20 20:26 | 显示全部楼层
可以通过控制三极管的基极电流,来控制LED的电流,LED加一个低阻值的电阻。
lihui567 2018-5-21 08:45 回复TA
这个必须串小电阻才可以
