怎样判定PCB板的质量?
6639|15
 楼主| 烂柯山 发表于 2008-10-12 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判定打样来的PCB板的质量?因为我是菜鸟,所以我经常是焊上元器件后看功能是否正常,但是一般几家供应商的PCB板焊上元器件后功能都是正常的,所以我想问下判定PCB板的好坏有什么需要特别注意的地方吗?
NE5532 发表于 2008-10-12 11:51 | 显示全部楼层
看成色
功能绝对是正常的,否则连做都要做错,就不要入这个行业了。<br /><br />拿丙酮泡,看油墨会不会掉<br />拿烙铁反复焊,看谁的先烂<br />拿眼睛看,谁家的绿油平整,吹锡平整。
iC921 发表于 2008-10-12 12:43 | 显示全部楼层
这个问题涉及质量检查
应该是个该普及的知识,但一直没有发现有具体的讲解。<br /><br />置顶支持,等酷帖讲解!
 楼主| 烂柯山 发表于 2008-10-12 15:27 | 显示全部楼层
谢谢两位!
谢谢两位!拿烙铁反复焊,看谁的先烂------------是不是拿烙铁反复焊焊盘,看谁的焊盘先烂?还是说焊绿油层?
NE5532 发表于 2008-10-12 15:55 | 显示全部楼层
看谁的焊盘先掉。
soso 发表于 2008-10-12 21:11 | 显示全部楼层
吹锡平整,这个不太多啊
hnly 发表于 2008-10-13 17:11 | 显示全部楼层
暈!
大家接收PCB&nbsp;樣品會不會看出貨報告和切片??<br /><br /><br />
 楼主| 烂柯山 发表于 2008-10-14 07:55 | 显示全部楼层
再次谢谢大家了!
问下楼上的,打样的板子也有出货报告吗?如果可以的话也要向供应商要一份。我上次和市场部的同事说过要份打样板子的检测报告,可是市场部的同事说供应商是按我们的要求做的板子,所以没什么检测报告。出货报告中一般会提到哪几样主要的检测项目?再问个爆炸性的问题,什么是切片?
xingbu 发表于 2008-10-14 14:37 | 显示全部楼层
什么是切片?
什么是切片?我也想知道
tyw 发表于 2008-10-16 23:35 | 显示全部楼层
pcb板的终检
十七、終檢<br />17.1&nbsp;前言<br />PCB&nbsp;製作至此,將進行最後的品質檢驗,檢驗內容可分以下幾個項目:&nbsp;<br />A.&nbsp;電性測試<br />B.&nbsp;尺寸<br />C.&nbsp;外觀<br />D.&nbsp;信賴性<br />A&nbsp;項之電測,己在十六章介紹,本章將針對後三項LIST&nbsp;一般檢驗的項目,另外也列出<br />國際間慣用的相關PCB&nbsp;製造的規範,供大家參考。<br />17.2.1&nbsp;尺寸的檢查項目(Dimension)&nbsp;<br />1.外形尺寸Outline&nbsp;Dimension&nbsp;<br />2.各尺寸與板邊Hole&nbsp;to&nbsp;Edge&nbsp;<br />3.板厚Board&nbsp;Thickness&nbsp;<br />4.孔徑Holes&nbsp;Diameter&nbsp;<br />5.線寬Line&nbsp;width/space&nbsp;<br />6.孔環大小Annular&nbsp;Ring&nbsp;<br />7.板彎翹Bow&nbsp;and&nbsp;Twist&nbsp;<br />8.各鍍層厚度Plating&nbsp;Thickness&nbsp;<br />17.1.2&nbsp;外觀檢查項目(Surface&nbsp;Inspection)&nbsp;<br />一、基材(Base&nbsp;Material)&nbsp;<br />1.白點Measling&nbsp;<br />2.白斑Crazing&nbsp;<br />3.局部分層或起泡Blistering&nbsp;<br />4.分層Delamination&nbsp;<br />5.織紋顯露Weave&nbsp;Exposure&nbsp;<br />6.玻璃維纖突出Fiber&nbsp;Exposure&nbsp;<br />7.白邊Haloing&nbsp;<br />二、表面<br />1.導體針孔Pin&nbsp;hole&nbsp;<br />2.孔破Void&nbsp;<br />3.孔塞Hole&nbsp;Plug&nbsp;<br />4.露銅Copper&nbsp;Exposure&nbsp;<br />5.異物Foreign&nbsp;particle&nbsp;<br />6.S/M&nbsp;沾PAD&nbsp;S/M&nbsp;on&nbsp;Pad&nbsp;<br />7.多孔/少孔Extra/Missing&nbsp;Hole&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />8.金手指缺點Gold&nbsp;Finger&nbsp;Defect&nbsp;<br />9.線邊粗糙Roughness&nbsp;<br />10.S/M&nbsp;刮傷S/M&nbsp;Scratch&nbsp;<br />11.S/M&nbsp;剝離S/M&nbsp;Peeling&nbsp;<br />12.文字缺點Legend(Markings)&nbsp;<br />17.2.3&nbsp;信賴性(Reliability)&nbsp;<br />1.焊錫性Solderability&nbsp;<br />2.線路抗撕強度Peel&nbsp;strength&nbsp;<br />3.切片Micro&nbsp;Section&nbsp;<br />4.S/M&nbsp;附著力S/M&nbsp;Adhesion&nbsp;<br />5.Gold&nbsp;附著力Gold&nbsp;Adhesion&nbsp;<br />6.熱衝擊Thermal&nbsp;Shock&nbsp;<br />7.離子汙染度Ionic&nbsp;Contamination&nbsp;<br />8.濕氣與絕緣Moisture&nbsp;and&nbsp;Insulation&nbsp;Resistance&nbsp;<br />9.阻抗Impedance&nbsp;<br />上述項目僅列舉重點,仍須視客戶的規格要求以及廠內之管制項目來逐項進行全檢或<br />抽檢。白蓉生先生99&nbsp;年微切片手冊有非常精彩的內容,值得大家去參閱。<br />17.3&nbsp;相關規範<br />A.&nbsp;IPC&nbsp;規範<br />編號內容<br />IPC-A-600&nbsp;PCB&nbsp;之允收規格<br />IPC-6012&nbsp;硬皮資格認可與性能檢驗<br />IPC-4101&nbsp;硬板基材規範<br />IPC-D-275&nbsp;硬板設計準則<br />IPC-MF-150&nbsp;銅箔相關規格<br />I-STD-003A&nbsp;PCB&nbsp;焊性測試<br />IPC/JPCA-6202&nbsp;單、雙面FPCB&nbsp;性能規範<br />IPC-TM-650&nbsp;各種測試方法<br />IPC-SM-840&nbsp;S/M&nbsp;相關規範<br />IPC-2315&nbsp;HDI&nbsp;及Microvias&nbsp;設計準則<br />B.&nbsp;Military&nbsp;規範<br />編號內容<br />MIL-P-55110&nbsp;硬板規範<br />MIL-P-50884&nbsp;軟板及軟硬板規範<br />MIL-P-13949&nbsp;基材規範<br />MIL-STD-105&nbsp;抽樣檢查規範<br />C.&nbsp;其它<br />UL&nbsp;796&nbsp;PCB&nbsp;安規<br /><br />結語:&nbsp;<br />品檢往往是PCB&nbsp;廠最耗人力的製程,雖然它是屬品管一部份,所以若能從製前設計就<br />多考量製程的能力,而予以修正各種條件,可將良率提升,則此站的人力成本可降低。因<br />為現有檢驗設備仍有無法取代人工之處。<br /><br />未來,本公司將會針對品檢方面提供一圖、文、問題與解決內容的互動訓練光碟,供<br />業界使用.&nbsp;
tyw 发表于 2008-10-16 23:56 | 显示全部楼层
pcb板的成型
<br />十五成型(Outline&nbsp;Contour)&nbsp;<br />15.1&nbsp;製程目的<br />為了讓板子符合客戶所要求的規格尺寸,必須將外圍沒有用的邊框去除之。若此板子<br />是Panel&nbsp;出貨(連片),往往須再進行一道程序,也就是所謂的V-cut,讓客戶在Assembly&nbsp;<br />前或後,可輕易的將Panel&nbsp;折斷成Pieces&nbsp;。又若PCB&nbsp;是有金手指之規定,為使容易插入,&nbsp;<br />connector&nbsp;的槽溝,因此須有切斜邊(Beveling)的步驟。<br />15.2&nbsp;製造流程<br />外型成型(Punching&nbsp;or&nbsp;Routing)→V-cutaBeveling&nbsp;(&nbsp;倒角&nbsp;)→清洗<br />15.2.1&nbsp;外型成型<br />外型成型的方式從PCB&nbsp;演變大致有以下幾個方式:&nbsp;<br />15.2.1.1&nbsp;Template&nbsp;模板<br />最早期以手焊零件,板子的尺寸只要在客戶組裝之產品可容納得下的範圍即可,對尺<br />寸的容差要求較不嚴苛,甚至板內孔至成型邊尺寸亦不在意,因此很多用裁剪的方式,單<br />片出貨。<br />再往後演變,尺寸要求較嚴苛,則打樣時,將板子套在事先按客戶要求尺寸做好的模<br />板(Template)&nbsp;上,再以手動銑床,沿Template&nbsp;外型旋切而得。若是大量,則須委外製作模具<br />(Die)&nbsp;以沖床沖型之。這些都是早期單面或簡單雙面板通常使用的成型方式。<br />15.2.1.2&nbsp;沖型<br />沖型的方式對於大量生產,較不CARE&nbsp;板邊粗糙度以及板屑造成的影響時,可考慮使<br />用沖型,生產成本較routing&nbsp;為低,流桯如下:&nbsp;<br />模具設計→模具發包製作→試沖→First&nbsp;Article&nbsp;量測尺寸→量產。<br />a.&nbsp;模具製作前的設計非常重要,它要考慮的因素很多,例舉如下:&nbsp;<br />(1)&nbsp;PCB&nbsp;的板材為何,(例如FR4,CEM,FRI)&nbsp;等<br />(2)&nbsp;是否有沖孔<br />(3)&nbsp;Guide&nbsp;hole&nbsp;(Aligned&nbsp;hole)&nbsp;的選擇<br />(4)&nbsp;Aligned&nbsp;Pin&nbsp;的直徑選擇<br />(5)&nbsp;沖床噸數的選擇<br />(6)&nbsp;沖床種類的選擇<br />(7)&nbsp;尺寸容差的要求<br />b.&nbsp;模具材質以及耐用程度<br />目前國內製作模具的廠商水準不錯,但是材料的選用及熱處理加工,以及可沖次數,<br />尺寸容差等,和日本比較,尚遜一籌,當然價格上的差異,亦是相當的大。<br />15.2.1.3&nbsp;切外型<br />因為板子層次技術的提昇,以及裝配方法的改變,再加上模具沖型的一些限制,&nbsp;例如<br />模具的高價以及修改的彈性不佳,且精密度較差,因此CNC&nbsp;Routing&nbsp;的應用愈來愈普遍。<br />A.&nbsp;除了切外型外,它也有幾個應用:&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />a.&nbsp;板內的挖空(Blank)&nbsp;<br />b.&nbsp;開槽slots&nbsp;<br />c.&nbsp;板邊須部份電鍍。<br />B.&nbsp;作業流程:&nbsp;<br />CNC&nbsp;Routing&nbsp;程式製作→試切→尺寸檢查(First&nbsp;Article)→生產→清潔水洗→吹乾→烘<br />乾<br />a.&nbsp;程式製作<br />目前很多CAD/CAM&nbsp;軟體並沒Support&nbsp;直接產生CNC&nbsp;Routing&nbsp;程式的功能,所以大部<br />份仍須按DRAWING&nbsp;上的尺寸圖直接寫程式。注意事項如下:&nbsp;<br />(1)&nbsp;銑刀直徑大小的選擇,須研究清楚尺寸圖的規格,包括SLOT&nbsp;的寬度,圓弧直徑<br />的要求(尤其在轉角),另外須考慮板厚及STACK&nbsp;的厚度。一般標準是使用1/8&nbsp;in&nbsp;直徑的<br />Routing&nbsp;Bits&nbsp;。<br />(2)&nbsp;程式路徑是以銑刀中心點為準,因此須將銑刀半徑offset&nbsp;考慮進去.&nbsp;<br />(3).&nbsp;考慮多片排版出貨,客戶折斷容易,在程式設計時,有如下不同的處理方式,見<br />圖15.1&nbsp;<br />(4).&nbsp;若有板邊部份須電鍍的規格,則在PTH&nbsp;前就先行做出Slot,見圖15.2&nbsp;<br />(5)&nbsp;Routing&nbsp;Bit&nbsp;在作業時,會有偏斜(deflect)&nbsp;產生,因此這個補償值也應算入<br />b.&nbsp;銑刀的動作原理<br />一般銑刀的轉速設定在6,000~36,000&nbsp;轉/分鐘。由上向下看其動作,應該是順時鐘轉的<br />動作,除在板子側面產生切削的作用外,還出現一種將板子向下壓迫的力量。若設計成反<br />時針的轉向,則會發生向上拉起的力量,將不利於切外形的整個製程。<br />1&nbsp;銑刀的構造<br />圖15.3&nbsp;是銑刀的橫切面以及各重點構造的介紹.&nbsp;Relief&nbsp;Angle&nbsp;浮離角:減少與基材的<br />摩擦而減少發熱.&nbsp;Rake&nbsp;Angle(&nbsp;摳角):讓chip(&nbsp;廢屑)切斷摳起,其角度愈大時,使用的力量較<br />小,反之則較大。Tooth&nbsp;Angle(Wedge&nbsp;Angle)&nbsp;楔尖角:這是routing&nbsp;bit&nbsp;齒的楔形形狀,其設<br />計上要考慮銳利及堅固耐用。<br />2.&nbsp;偏斜(&nbsp;deflect&nbsp;)&nbsp;<br />在切外型的過程中,會有偏斜的情形,若是偏斜過多將影響精準程度,因此必須減少<br />偏斜值。在程式完成初次試切時,必須量出偏斜的大小,再做補償,&nbsp;待合乎尺寸規格後,&nbsp;<br />再大量生產.&nbsp;<br />影響偏斜的因素大致有如下幾個:&nbsp;<br />-板子厚度<br />-板材質<br />-切的方向<br />-轉速根據這些因素,下面探討如何減少偏斜,以降低其造成的偏差。<br />-銑刀必須標準化,如直徑、齒型等<br />-針對不同板材選擇適用的銑刀<br />-根據不同的材質,找出不同的轉速及切速,如FR4&nbsp;材質可以24,000&nbsp;轉/分鐘;至於<br />切速一般而言速度愈快,偏斜值愈大;反之愈小。<br />-若有必要,可設定兩次同樣的路徑,將因偏斜而較大尺寸的部份銑除。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />-銑刀進行的路徑遵守一個原則:切板外緣時,順時針方向,切板內孔或小片間之槽<br />溝時,以逆時針方向進行,見圖15.4&nbsp;的解說。<br />C.&nbsp;輔助工具<br />NC&nbsp;ROUTING&nbsp;設備評估好壞,輔助工具部份的重要所佔比例非常高。輔助工具的定義<br />是如何讓板子正確的定位,有效率的上、下板子,以及其排屑渣的功能,圖15.5(a.b)&nbsp;是一<br />輔助工具說明。<br />1&nbsp;機械檯面(Machine&nbsp;Plate)&nbsp;必須讓工作面板對位PIN&nbsp;固定於其上,尺寸通常為1/4&nbsp;in&nbsp;左<br />右<br />2.工作面板(Tooling&nbsp;Plate)&nbsp;通常比機械檯面稍小,其用途為bushings&nbsp;並且在每支<br />SPINDLE&nbsp;的中心線下有槽構(Slot)&nbsp;<br />3.Sub-plates:材質為Benelax&nbsp;或亞麻布及酚醛樹脂做成的,其表面須將待切板子的形<br />狀事先切出,如此可以在正式切板時,板屑(chips)&nbsp;可以由此排掉同時其上也必須做出板子<br />固定的PIN&nbsp;孔。其孔徑一般為1/8&nbsp;in&nbsp;。每次生產一個料號時,先將holding-pins&nbsp;緊密的固定<br />於pin&nbsp;孔(ping&nbsp;孔最好選擇於成型內),然後再每片板套上(每個piece&nbsp;2&nbsp;到3&nbsp;個pin&nbsp;孔),每<br />STACK1~3&nbsp;片,視要求的尺寸容差,PIN&nbsp;孔的位置,應該在做成型程式時,一起計算進去,&nbsp;<br />以減少誤差。<br />D.作業小技巧<br />因為外型尺寸要求精度,依不同P/N&nbsp;或客戶而有所不同,就如不同P/N,會設定不同<br />定位孔一樣,因此有幾種切型及固定方法可以應用。不管何種方法,最小單一piece(&nbsp;分離<br />的)最小尺寸必須0.15&nbsp;in&nbsp;以上。(用一般1/8in&nbsp;Router)&nbsp;<br />1.無內Pin&nbsp;孔的方法:若無法找出成型內Pin&nbsp;孔時,可依圖15.6&nbsp;方式作業a.先切單piece&nbsp;<br />三邊。b.再以不殘膠膠布如圖貼住已切之所有piece&nbsp;所剩另一邊就可切除,TAPE&nbsp;拉起<br />時,也道將單Piece&nbsp;取出。此法之特徵:&nbsp;<br />準確度:±0.005in<br />速度:慢(最好用在極小piece&nbsp;且需切開的板子)<br />每個STACK:每STACK&nbsp;僅置1panel<br /><br />2.單一Pin&nbsp;方法:見圖15.7&nbsp;所指示,且須依序切之,此法的特徵<br />準確度:±0.005in<br />速度:快<br />每個STACK:每STACK&nbsp;可多片置放<br />3.雙pins&nbsp;方法:見圖15.8&nbsp;,此法準確度最高,且須銑兩次,第一次依一般標準速度,&nbsp;<br />因有偏斜產生,&nbsp;因此須切第二次,但第二次速度加快至200in/min&nbsp;。其特徵:&nbsp;<br />準確度:±0.002in&nbsp;<br />速度:快(上、下板因pin&nbsp;較緊,速度稍慢於單pin)&nbsp;<br />每個STACK:多片<br />15.2&nbsp;V-cut(Scoring&nbsp;,V-Grooving)&nbsp;<br />V-cut&nbsp;一種須要直、長、快速的切型方法,且須是已做出方型外型(以routing&nbsp;或punching)&nbsp;<br />才可進此作業。見圖15.9&nbsp;。時常在單piece&nbsp;有複雜外型時用之。<br />15.2.1&nbsp;相關規格<br />A.&nbsp;V-Groove&nbsp;角度,見圖15.10&nbsp;,一般限定在30°~90°間,以避免切到板內線路或太接近<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />之。<br />B.&nbsp;V-cut&nbsp;設備本身的機械公差,尺寸不準度約在±0.003in,&nbsp;深度不準度約在±0.006in&nbsp;。因此,<br />公司的業務,品管人員與客戶討論或製訂相關的製程能力或規格,應該視廠內的設備能<br />力。勿訂出做不到的規格。<br />C.不同材質與板厚,有不同的規格,以FR4&nbsp;來說,0.060in&nbsp;厚則web&nbsp;厚約為0.014in&nbsp;。當<br />然深度是上、下要均等否則容易有彎翹發生。CEM-3&nbsp;板材0.060in&nbsp;厚,約留web&nbsp;0.024in;&nbsp;<br />CEM-1&nbsp;則留web&nbsp;0.040in,這是因含紙質,較易折斷。<br />D.至於多厚或多薄的板子可以過此製程,除了和設備能力有關外,太薄的板子,走此流<br />程並無意義(通常0.030in&nbsp;以下厚度就不做V-cut&nbsp;設計)。有些客戶對成型板邊粗糙度不<br />要求,PCB&nbsp;廠也有於切或沖PANEL&nbsp;後,設計V-cut&nbsp;製程,切深一些,再直接折斷成<br />piece&nbsp;出貨。<br />E.&nbsp;V-cut&nbsp;深度控制非常重要,&nbsp;所以板子的平坦度及機台的平行度非常重要.有專用IPQC&nbsp;量<br />測深度之量規可供使用.&nbsp;<br />15.2.2&nbsp;設備種類<br />A.&nbsp;手動:一般以板邊做基準,由皮帶輸送,切刀可以做X&nbsp;軸尺寸調整與上、下深度的<br />調整。<br />B.&nbsp;自動CNC:此種設備可以板邊或定位孔固定,經CNC&nbsp;程式控制所要V-cut&nbsp;板子的座<br />標,並可做跳刀(Jump&nbsp;scoring)&nbsp;處理,深度亦可自動調整,同一片板子可處理不同深度。<br />其產出速度非常快。<br />15.3&nbsp;金手指斜邊(Beveling)&nbsp;<br />PCB&nbsp;須要金手指(&nbsp;Edge&nbsp;connectors&nbsp;)&nbsp;設計,表示為Card&nbsp;類板子,它在裝配時,必須插<br />入插槽,為使插入順利,因此須做斜邊,其設備有手動、半自動、自動三種。幾個重點規<br />格須注意,見圖15.11&nbsp;,一般客戶DRAWING&nbsp;會標清楚。<br />A.&nbsp;θ°角一般為30°、45°、60°&nbsp;<br />B.&nbsp;Web&nbsp;寬度一般視板厚而定,若以板厚0.060in,則web&nbsp;約在0.020in&nbsp;<br />C.&nbsp;H、D&nbsp;可由公式推算,或客戶會在Drawing&nbsp;中寫清楚。<br />15.4&nbsp;清洗<br />經過機械成型加工後板面,孔內及V-cut,slot&nbsp;槽內會許多板屑,一定要將之清除乾淨.一般<br />清洗設備的流程如下:&nbsp;<br />loading→高壓沖洗→輕刷→水洗→吹乾→烘乾→冷卻→unloading&nbsp;<br />15.4.1&nbsp;注意事項<br />A.&nbsp;此道水洗步驟若是出貨前最後一次清洗則須將離子殘留考慮進去.&nbsp;<br />B.&nbsp;因已V-cut&nbsp;須注意輕刷條件及輸送.&nbsp;<br />C.&nbsp;小板輸送結構設計須特別注意.&nbsp;<br />15.5&nbsp;品質要求<br />由於尺寸公差要求越趨嚴苛因此First&nbsp;Article&nbsp;要確實量測,設備的維護更要做到隨時保<br />持容許公差之內.&nbsp;<br />接下來之製程為電測與外觀檢驗.&nbsp;<br />
 楼主| 烂柯山 发表于 2008-10-17 08:30 | 显示全部楼层
谢谢tyw
tyw的资料真的丰富啊,发现他老是能贴出详细的资料。上次我问产品使用双鹿电池的待机时间的帖子也是这样,谢谢了!(现在还是菜鸟,发现打的最多的就是谢谢这两个字了,呵呵!)
yangzq 发表于 2008-10-18 11:29 | 显示全部楼层
容后等&quot;专辑类----PCB技术专辑&nbsp;81册&nbsp;1.73G&quot;整理上传到FTP,各位可去下&quot;PCB&nbsp;制造流程及說明&quot;的pdf版.少累哈<br /><br />-----------------------------------------------------------------<br /><br />急切等待!盼望中!<br />
iC921 发表于 2008-10-28 22:44 | 显示全部楼层
又有学到东西
tcc8073 发表于 2008-10-29 13:07 | 显示全部楼层
一般是这样
要看铜厚,线路是否边缘平整,整板看起来是否表面过渡光洁,铜箔是否付着力好,慢慢就懂了,做几快板就明白,现在的板一般问题是铜厚不足,线路间短路多,其他问题不大,四层以上问题就很明显,那就要看资料了
michael_li 发表于 2008-10-29 18:52 | 显示全部楼层
路过学习
