2812SVPWM程序事件管理器使用
7796|10
sunauto|  楼主 | 2012-7-2 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI关于2812的空间矢量(SVPWM)事件管理器比较详细的说明参考spru065e,其中在65页详细说明了SVPWM软硬件的使用,大致如下:
软件:1.配置ACTRx,COMCONx使能SVPWM模式
2.在每个PWM周期将Ux对应的开关状态写到ACTRx的14-12位,将1写入15位,
3.将计算的时间值写入CMPR1,CMPR2
硬件:
1.递增计数过程中,CMPR1在1/2T1产生第一次比较匹配时候将PWM输出设为Ux+60,在CMPR2的比较匹配时候将PWM设为000或者111
2递减计数CMPR2匹配时设PWM为第二种输出模式,CMPR1匹配时设PWM为第一种输出模式。
大意如此,我理解就是程序里面除了有T1计时中断,还要有比较中断,要不断的改变ACTRX的14-12位,但我看了TI的SVPWM例程pwm3_3里面只有T1的下溢中断,在中断程序里只是改变比较器1,2的值,找不到对ACTRx14-12位的设置,同样我看了TI一个较新的用在28035上的SVPWM也是这样。
请问大侠是不是我看的程序不对,还是理解有问题啊,能解释一下吗?
figo20042005| | 2012-7-2 23:23 | 显示全部楼层
SVPWM是根据Uα,Uβ,通过公式算出矢量在6个SECTION中哪一个,再计算占空比,更新占空比,一般是在AD转化完之后更新占空比
sunauto|  楼主 | 2012-7-3 21:38 | 显示全部楼层
确实如此,AD采样一般在PWM的T1下溢中断进行,但每个SECTION的Ux不一样,按TI的说明还要在比较中断中更新,但我看到的例程没有这样做,是我程序找错了吗,有谁有好的程序推荐吗?
sunauto|  楼主 | 2012-7-13 17:34 | 显示全部楼层
没有人关心吗?有高手吗?
roalychen| | 2013-1-9 11:54 | 显示全部楼层
例程只是说明怎么产生SVPWM波形,
Ux的改变只在扇区改变的时候才发生,扇区什么时候切换跟旋转角速度有关
所以一般是T1下溢时进行AD,然后计算新的占空比和角度,确定是否需要更新Ux
yuanfang1990| | 2013-8-22 16:07 | 显示全部楼层
roalychen 发表于 2013-1-9 11:54
例程只是说明怎么产生SVPWM波形,
你好,我是个初学者,能分享下svpwm的例程么,或者告诉下去哪找,万分感谢!
yuanfang1990| | 2013-8-22 16:09 | 显示全部楼层
例程只是说明怎么产生SVPWM波形,
你好,我是个初学者,能分享下svpwm的例程么,或者告诉下去哪找,万分感谢!我的邮箱250827307@qq.com
zhangmangui| | 2013-8-22 16:54 | 显示全部楼层
yuanfang1990 发表于 2013-8-22 16:09
你好,我是个初学者,能分享下svpwm的例程么,或者告诉下去哪找,万分感谢!我的邮箱250827307@qq.com  ...
lz的帖子时间较远   同时你可以在网上找找
roalychen| | 2013-8-23 23:07 | 显示全部楼层
pudn有下
roalychen| | 2013-8-23 23:09 | 显示全部楼层
我 的 Q:854894474
一起讨论SVPWM,逆变器的相关问题吧
xklzw| | 2014-12-23 14:53 | 显示全部楼层
楼主,你看资料不仔细。
你说的“CMPR1在1/2T1产生第一次比较匹配时候将PWM输出设为Ux+60,在CMPR2的比较匹配时候将PWM设为000或者111”这是2812的硬件实现的啊。
作为用户,只需要管软件就行了。
另外,DSP 2812提供的这种方式是五段式的SVPWM,因为只用到两个比较器。通常用7段式的吧?所以不要管他那个。
PS:
