stm32f107usb热插拔又一怪现象
1834|5
chengying|  楼主 | 2012-7-3 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用usb的hid通信,程序从0x8000000处,带电拔掉usb再重新插上,usb能重新枚举恢复通信,而只要让程序从0x800a000处开始运行,0x8000000处加载了dfu的iap,程序可以正常运行,但是usb一拔掉再重新插上,usb无法重新枚举,通信失败
lxyppc| | 2012-7-3 16:58 | 只看该作者
会不会是中断向量的问题
虽然程序在0x800a000处开始,但是中断向量还是在0x8000000处
chengying|  楼主 | 2012-7-3 17:18 | 只看该作者
我中断向量改了,也改到0x800a000处,
chengying|  楼主 | 2012-7-4 09:34 | 只看该作者
香主在哪呀,帮忙看看
chengying|  楼主 | 2012-7-4 10:31 | 只看该作者
发现只要拔掉usb,程序居然跳到iap去执行,邪门了,本来是在我用户区0x800a000处执行。火大了。
chengying|  楼主 | 2012-7-4 11:16 | 只看该作者
找到问题,拔掉usb后,usb进入suspend中断,中断让usb进入Sleep mode,之后插上usb,进入wakeup中断,在这里边重新把中断向量定位一下就ok!
