DS1302使用12.5pf晶振的相关问题
2437|2
mayulin2008|  楼主 | 2012-7-9 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据  Crystal Considerations with Dallas Real Time Clocks 俗称 AN58 文档所提供内容,当使用内部负载电容为6pf的RTC(DS1302)去外接一个12.5pf的晶振时,误差将会变大,因此可以将晶振并联(注意是并联不是串联)一个6pf的电容来提高精度。
  依照这种做法我发现在供电正常的情况下,时钟不跑了(无论是主电源还是备用电源状态下)。不知其原因,望高手指教,不胜感激。
mayulin2008|  楼主 | 2012-7-9 16:02 | 显示全部楼层
这个来个高人回答下啊
xuetudou| | 2018-1-4 11:30 | 显示全部楼层
老帖了,还是没人回答,1302这个之前碰到过秒数超过60秒的问题,要强制写为0才能继续往前走,之前用的有源晶振,功耗太高,准备用无源,发现之前选型的fc-135不论是串联电阻还是匹配电容都没法满足,路过此贴,留个言,手上有一个别人的产品金针丝印A715N,后续测试后继续来回
