[CPLD] 在不用ISE软件的条件下,如何使用IMPACT软件烧写Prom
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-8-2 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是EXCD-1的板子,下面讲一下是如何实现在不用ISE软件的条件下,如何使用IMPACT软件烧写Prom的,自己的做法,写的很繁琐,耐心看完吧,欢迎拍砖。(如需转载请注明出处)
1、打开IMPACT软件
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-8-2 18:39 | 显示全部楼层
2、按下面选项设置,点击OK。
3、按下面选项设置,选择自动边界扫描(注意此时板子一定要正确与PC机连接),点击finish。
4、出现如下界面后,因为此时还没有生成.mcs文件,所以选择cancel。
5、选择download.bit——》open,初始化fpga。如下图
6、点击OK
7、出现如下图
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-8-2 18:40 | 显示全部楼层
、双击左侧Prom File Formatter
9、如图设置(最下面两行选择生成mcs文件的名称和路径)
10、默认设置,next
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-8-2 19:07 | 显示全部楼层
11、设置如图,next
12、如图,finish
13、如图,点击OK
14、如图,选择dowmload.bit——》打开。
15、如图,选择NO,不再添加器件
16、如图,点击OK
17、如图,双击左侧ganerate file,生成Prom的下载文件(mcs文件)
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-8-2 19:08 | 显示全部楼层
18、mcs文件成功生成
19、关闭软件,重复1、2、3步操作,出现下图,选择mcs文件,open,初始化prom
20、选择dowmload.bit文件——》open,初始化fpga
