请教下快速泄放电容余电电路怎么设计
2763|11
xh0821|  楼主 | 2009-1-12 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ljm810010| | 2009-1-12 22:50 | 只看该作者
这样行吗?
或者采用负阻器件。
xh0821|  楼主 | 2009-1-13 11:24 | 只看该作者
好像复杂了,有简单点的吗
好像复杂了,有简单点的吗
computer00| | 2009-1-13 11:29 | 只看该作者
哪里的电容?参考一下复位电路的,接个二极管到电源
xh0821|  楼主 | 2009-1-13 13:12 | 只看该作者
是这样的
是这样的,
我用555定时器做一个上电延时的东西,
如图所示:
K一接通,3脚输出高电平,延时后输出低电平,
下次要输出高电平时,只须将K先断开,在闭合即可在次输出一段时间的高电平
这就出现了一个问题,由于电路中的555是CMOS结构的,(只能采用COMS的,因为前级电路提供的电流有限)阻抗很大,在开关断开时
电容C1要将电荷泄放完须要比较长的时间,(会大于平时将K断在后再闭合的时间),所以会出现有时555不能正常触发的问题,怎么解决这个问题呢?
computer00| | 2009-1-13 13:18 | 只看该作者
把J1改成单刀双掷的,断开后把C1短路到地(或者串小电阻)
dragon_hn| | 2009-1-13 13:36 | 只看该作者
上次我也用到这东西
用个带内部RC振荡的单片机,又便宜又简单又不占PCB。
非要用电路在开关右边插入下图
xh0821|  楼主 | 2009-1-13 17:15 | 只看该作者
谢谢各位,问题已经解决
用7楼dragon_hn的电路
真是个好电路!
tc9148| | 2009-1-17 23:05 | 只看该作者
二极管IN4007是个好东西。
yugzhi| | 2017-5-9 09:53 | 只看该作者
这个很有现实意义,在有些场合必须这样做,MARK一下
yugzhi| | 2017-5-9 09:56 | 只看该作者
dragon_hn 发表于 2009-1-13 13:36
用个带内部RC振荡的单片机,又便宜又简单又不占PCB。非要用电路在开关右边插入下图 ...
能请DRAGON-HN解说一下这个的工作原理吗?求教了!
NE5532| | 2017-5-9 10:51 | 只看该作者
想要多快?并个电阻算下RC时间够不够?
