芯片晶振不起振?
3294|14
jany.wei|  楼主 | 2012-8-29 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用LVDS TO HDMI时,用的芯片是IT6263,外围电路也是按照原厂来的,LVDS信号也有输入芯片,各供电都正常,晶振匹配电阻,电容都是OK,但是晶振就是没有起振,求大侠给予指导。
:P
airwill| | 2012-8-29 13:45 | 只看该作者
外围器件都检验过了.
那可以先验证一下晶振是否有问题, 找别的板子测试一下, 再去怀疑芯片.
yewuyi| | 2012-8-29 14:03 | 只看该作者
晶体频率是否超过了芯片要求?
先去掉负载电容看看。
hlzhaowu| | 2012-8-29 19:28 | 只看该作者
先换晶振,再换芯片试试看
fastolf| | 2012-8-30 11:24 | 只看该作者
1、查看谐振电容是否对地短接?
2、谐振电容如果没有短路则去掉匹配电阻用示波器看是否有波形?
3、如果没有波形,那么就很有可能是晶振本身存在问题,换一个晶振如看是否ok?
4、最后如果还是没有出来,就是ic有问题了。
jany.wei|  楼主 | 2012-8-30 12:13 | 只看该作者
谢谢,学习了
dianzi168| | 2012-8-30 12:36 | 只看该作者
先测试晶振,
jany.wei|  楼主 | 2012-8-30 18:57 | 只看该作者
:P
jlass| | 2012-8-31 08:40 | 只看该作者
确保电路与型号都对的情况下直接用示波器量
有源的,无输出,换晶振
无源的,无输入,换芯片
无源的,有输入,无输出,换晶振
yhwz1010| | 2015-4-28 16:40 | 只看该作者
你好,请问一下,晶振不起振的问题最终解决了吗,是什么原因导致的,能否告知,谢谢!
zcw19891218| | 2017-10-18 15:02 | 只看该作者
同求这个问题啊,请问,楼主,以及各位牛人,你们最后是怎么解决的啊
zcw19891218| | 2017-10-19 16:18 | 只看该作者
问过原厂FAE,IT6263外围晶振不起振是正常的,,,真是无语了。
