AC-DC 10W以内电源方案的选择推荐
2133|8
xinwei|  楼主 | 2012-9-7 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边用过THX203,有时有坏机退回,主要是炸机。因为是自家的设备用,长时间工作的,想找下更加稳定可靠的方案。成本上没太大限制,只要稳定可靠,比较成熟的。现在想用Viper22来试下,我们不是专业搞电源的,希望能帮我推荐下。
另外如果同时想在AC380V下也能工作,有什么方案的?这样是不是没有单芯片的方案了?一般什么办法实现。
mikeldm| | 2012-9-7 13:38 | 只看该作者
杭州士兰微的SD6384可以
flttxlj| | 2012-9-7 23:33 | 只看该作者
直接买个现成产品呗
huang346856409| | 2012-9-8 15:20 | 只看该作者
这种方案很多,那个IC是内置三极管,可以换内置MOS管的IC,如SP5628,等,如果要在380V下工作,请不要用内置功率器件的IC,可以联系QQ:1907240166
ruipingfeng| | 2012-9-19 23:00 | 只看该作者
你好,我这边有方案,需要的话加QQ515688694
FP5139| | 2012-9-21 13:52 | 只看该作者
hucady| | 2012-9-21 23:28 | 只看该作者
很多啊
买两个别家的产品一拆就全知道了,10w以下微功率的,太多。普通反激就行,ncp
或开关管内置的。
jimmywalk| | 2012-9-26 22:46 | 只看该作者
用UC3842+MOS统统搞定
正正| | 2012-10-11 11:16 | 只看该作者
用PI的吧,你可到PI的网站去找一下,好多的
