电路问题?仿真软件问题?
948|2
Mr.Darcy|  楼主 | 2012-9-15 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个电子负载。
左边是一个恒压模式,右边是一个恒流模式。
LM358的反相输入端是DA给定端,现在用电源模拟。
OP77的正向输入端同样也是DA给定端(按2V算)。
30V电源接左边恒压模式时,Q1两端电压为10V左右。但,右边恒流部分未接入电源,却会有示数。这是为何?
将开关接到恒流部分:
之后,将开关接回恒压部分,发现Q1两端的电压不断跳动。整个恒压部分的电压表示数均不断变化。Q1电压的波形如图:
恒流、恒压之间只要有转换,恒压部分就会出现上述情况。
这是因为电路自激了吗?还是因为别的原因。应该不会是仿真软件的问题吧?
Mr.Darcy|  楼主 | 2012-9-15 20:03 | 显示全部楼层
谁能帮我分析分析?HELP!
Mr.Darcy|  楼主 | 2012-9-15 21:42 | 显示全部楼层
30V的电源电压若改为20V以下,不会有任何问题。20以上便会出现此情况。。
