用multisim仿真LM324,结果为什么不考虑电源电压?
8801|8
 楼主| c555 发表于 2012-10-7 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
324电源接5v,一个基本的324放大电路,放大5倍,输入3vpp,结果出来了15vpp的信号。
  这个结果明显不对,324供电电源才5v,输出不应该超过5v,仿真软件没有考虑电源的问题
kangxuebin 发表于 2012-10-7 15:20 | 显示全部楼层
你接错了吧,我用LM324就可以限制啊!
 楼主| c555 发表于 2012-10-7 17:08 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2012-10-7 17:45 | 显示全部楼层
原因在于:
   输入信号大于供电压,放大这么多倍后,屋里也勿认得了.哈哈,输入改为0.3v就正常了.
zlbloveng 发表于 2012-10-8 09:32 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2013-9-24 19:37 | 显示全部楼层
原因在于:
:L
hunter727 发表于 2013-9-24 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
以前也遇到这样的问题,即使输入电压比电源电压小,也会出现输出超出电源电压的情况,好像是器件模型的问题,要换另一种,但是我也不知道究竟哪种才能仿真正确
sd2017 发表于 2017-5-20 10:40 | 显示全部楼层
哇,我也想问哦
sd2017 发表于 2017-5-20 11:00 | 显示全部楼层
挺厉害的
