[开关电源] 求助,开关电源怎么设计
3140|28
 楼主 | 2012-10-9 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天朋友找到我,要我帮他设计一款开关电源,但对这方面接触很少,一时都不知怎么下手。哪位大侠能帮帮忙。
输入电压:AC220V
输出电压:DC38V
输出电流:300mA
这款产品成本比较低,所以不要使用IC。
| 2012-10-10 09:28 | 显示全部楼层
38X0.3=11.4W
这种功率的电源,不用IC 难
| 2012-10-10 09:43 | 显示全部楼层
不用IC,那就RCC喽,可以搞
但是我想问的是成本控制在多少?
| 2012-10-10 10:05 | 显示全部楼层
可不可以考虑用线性调整电路。具体思路:交流侧串接1UF/~250V电容,作分压用。全桥整流,电解电容滤波,得到45V左右直流,再用功率三极管调整稳压,滤波,输出38V/12W。
| 2012-10-10 10:10 | 显示全部楼层
不晓得在楼主的眼里
13001 算不算IC?
| 2012-10-10 10:11 | 显示全部楼层
功率三极管TIP41C.
Basicly, when I design power supply with ICs, I always use the idea to get 12V DC to power those ICs. But the power is just as low as 2 or 3 watts.
 楼主 | 2012-10-10 10:38 | 显示全部楼层
3# 不亦心 控制在2块钱以内。
RCC我也知道,大概原理清楚,但一深入就一头瞎,特别是开关变压器的计算。这两天一直在恶补这方面的知识。
 楼主 | 2012-10-10 10:39 | 显示全部楼层
4# whjj 用电容分压,电流一般只有几十毫安,达不到要求。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ledaa + 1
 楼主 | 2012-10-10 10:41 | 显示全部楼层
5# jjjyufan 现在IC都是指集成电路
| 2012-10-10 11:32 | 显示全部楼层
2块内,
真是败给你了
| 2012-10-10 13:12 | 显示全部楼层
2RMB有点抠门,RCC也困难啊
国产内置MOS的PSR  IC,1块都能搞到手,量大据传说0.7RMB都能拿到货,LZ可以考虑一下,还有点希望2RMB
 楼主 | 2012-10-10 14:10 | 显示全部楼层
11# 不亦心 不是我要贬低,但我用过的国产芯片质量都不怎么样。
能不能帮我出个图纸,我找供应商估价,真超出了,只能对朋友说对不起了。
 楼主 | 2012-10-10 14:15 | 显示全部楼层
2块内,
真是败给你了
jjjyufan 发表于 2012-10-10 11:32
:L
我自己也难想象,印象中单是开关电源变压器就超过这价格。
但朋友用一块钱在外买了个输出7V,300MA的开关电源,认为价格加一倍应该能做到。
| 2012-10-10 15:50 | 显示全部楼层
| 2012-10-10 15:56 | 显示全部楼层
一元?人家清货,亏本卖的吧?
| 2012-10-10 16:22 | 显示全部楼层
2RMB基本上搞不定11W功率,开关变压器就在0.8-1RMB了
 楼主 | 2012-10-10 16:37 | 显示全部楼层
z-y-h 发表于 2012-10-10 16:22
我刚刚拿到手,其实是手机充电电源,但价格还真的是这么便宜。
| 2012-10-10 21:51 | 显示全部楼层
yyq777 发表于 2012-10-10 14:10
:L 国产IC垃圾都知道。。。。
但是,2RMB能指望搞出什么好东东,这不典型的又想马儿跑又想马儿不吃草嘛。。。
这种小功率电源,国产IC还是可以用一用的,质量没那么不堪。。。
| 2012-10-10 22:00 | 显示全部楼层
1.5RMB的手机充电器听说过,没见过;
1RMB的更牛叉,能拍张照片传上来不;
是不是一段焊锡丝或铜皮做保险?:lol 17# yyq777
 楼主 | 2012-10-11 10:39 | 显示全部楼层
1RMB的更牛叉,能拍张照片传上来不;
不亦心 发表于 2012-10-10 22:00
保险没看到,不过电路有限制三极管电流。
做工看着还行。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
