Matlab通信工具箱函数
4744|3
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-20 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号源
randerr
产生随机无码图样
randint
产生均匀分布的随机整数
randsrc
用预定义的字母表产生随机矩阵
wgn
产生高斯噪声
信号分析函数
biterr
计算误比特数和误比特率
eyediagram
产生眼图
scatterplot
产生散列图
symerr
计算误码数和误码率
信源编码
arithdeco
算术解码码
arithenco
对一符号序列进行算术编码
compand
μ律或A律压扩编码
dpcmdeco
差分脉冲调制解码
dpcmenco
差分脉冲调制编码
dpcmopt
使用训练序列对差分脉冲调制参数进行优化
lloyds
使用训练序列结合lloyd算法优化标量量化
quantiz
产生量化序号和量化值
差错控制编码
bchpoly
产生BCH码的参数或生成多项式
convenc
卷积编码
cyclgen
产生循环码的生成矩阵和校验矩阵
cyclpoly
产生循环码的生成多项式
decode
纠错码解码
encode
纠错码编码
gen2pa
生成矩阵和校验矩阵的转换
gfweight
计算线性分组码的最小距离
hammgen
产生汉明码的生成矩阵和校验矩阵
rsdec
RS解码器
rsenc
RS编码器
rsdecof
将RS编码的ASCII文件解码
rsencof
对一个ASCII文件进行RS编码
rsgenpoly
产生RS码的生成多项式
syndtable
产生故障解码器
vitdec
使用Viterbi算法卷积解码
差错控制编码
的低级函数
bchdeco
BCH解码器
bchenco
BCH编码器
调制与解调
ademod
模拟带通信号解调
ademodce
模拟基带信号解调
amod
模拟带通信号调制
amodce
模拟基带信号调制
apkconst
绘制ASK-PSK信号星座图
ddemod
数字带通信号解调
ddemodce
数字基带信号解调
demodmap
模拟信号→数字信号
dmod
数字带通信号调制
dmodce
数字基带信号调制
modmap
数字信号→模拟信号
qaskdeco
矩形QASK星座图中的信号→数字信号
qaskenco
数字信号→矩形QASK星座图中的信号
特殊滤波器
hank2sys
将Hankel矩阵转换为线性系统模型
hilbiir
IIR滤波器设计中的Hilbert变换
rcosflt
使用升余弦滤波器对输入信号进行滤波
rcosine
设计升余弦滤波器
特殊滤波器
的低级函数
rcosfir
设计升余弦FIR滤波器
rcosiir
设计升余弦IIR滤波器
信道函数
awgn
将高斯噪声叠加到信号上
有限域计算
gf
生成一个有限域数组
gfhelp
生成适于有限域数组的操作表
convmtx
有限域向量的卷积矩阵
cosets
有限域陪集计算
dftmtx
有限域中的离散傅里叶变换矩阵
gftable
创建一个文件以便加快有限域计算
isprimitive
检测有限域中的本原多项式
minpily
寻找有限域的最小多项式
primpoly
找出有限域中的本原多项式
具有奇特性的
有限域计算
gfadd
有限域的多项式加法
gfconv
有限域的多项式乘法
gfcosets
有限域陪集计算
gfdeconv
有限域的多项式除法
gfdiv
有限域中除一个元素
gffilter
有限域滤波计算
gflineq
有限域中解方程ax=b
gfminpol
寻找有限域的最小多项式
gfmul
有限域乘法
gfpretty
按传统方式显示多项式
gfprimck
检测多项式在有限域中是否为本原多项式
gfprimdf
产生有限域的本原多项式
gfprimfd
找出有限域中的本原多项式
gfrank
在有限域中计算一个矩阵的秩
gfrepcov
改变有限域中多项式的表示方法
gfroots
在有限域中计算多项式的根
gfsub
有限域除法
gftrunc
将多项式的表示方式化为最简
gftuple
简化或转换有限域中的元素表示方法
实用工具
bi2de
二进制向量→十进制
de2bi
十进制向量→二进制
erf
误差函数
erfc
余误差函数
istrellis
检测输入是否为有效的格形结构
marcump
产生Marcum Q函数
mask2shift
将向量转换为移位寄存器形式
oct2dec
八进制→十进制
poly2trellis
多项式→格形表示
shift2mask
移位寄存器→向量
vec2mat
向量→矩阵
shang651 发表于 2012-10-20 20:08 | 显示全部楼层
这个不错啊。哈哈。
kkzz 发表于 2012-10-21 08:55 | 显示全部楼层
有个蚁群算法的工具箱,看别人用过的
朝华天下 发表于 2013-10-13 15:18 | 显示全部楼层
不错的!
