多层电路板中间层设置与内电层如何分割
3723|3
xiangxiang921|  楼主 | 2012-10-25 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层电路板中间层设置与内电层如何分割
多层电路板与一般的电路板不同之处在于,多层电路板除了顶层和底层之外,还有若干中间层,这些中间层可以是信号层(mid layer),也可以是内部电源/接地层(internal plane)。
1、多层电路板中间层的创建与设置
中间层的作用与顶底层相似样,只是不能放置元件。内部电源/接地层为一层铜膜层,可以被分割成相互隔离的区域,每个区域铜膜都与特定的电源/地网络通过焊盘或过孔联通,其作用是可以简化电源和底网格的连线、减少线路阻抗、增强电源网络的抗干扰能力。
中间层的创建方法,可以通过专门的层设置与管理工具----layer stack manager(层堆栈管理器)实现,具体操作选择菜单命令【设计】/【层堆栈管理器】,在弹出的对话框内可以方便的设置需要的层。以四层板为例,设置的两个中间层分别为电源层(power表示)和地线层(gnd表示),所连接的网络号不设置。值得注意的是,对于四层板,一般的选择层的方式是信号层、电源层、地层、信号层。更好的选择层的方式是信号层、电源层、信号层、地层。
、多层电路板内电层的分割方法
规划和设置好中间层,元件布局完成后,就可以进行内电层的分割,protel dxp 2004的内电层的分割比以前的版本简单和方便得多。具体操作方法,选择菜单命令【设计】/【pcb层次颜色】或者直接按快捷字母键l,即可调出【板层和颜色】面板,这样可以将不需要的层关掉(比如顶层、底层、其他中间层),显示需要的分割层,以电源层为例,将电源层【power】打钩以在pcb界面上显示“power”层。回到pcb操作界面,选择菜单命令【放置】/【直线】或者快捷键p/l,调出画线工具,选中要分割的电源焊盘(如vcc),形成一个闭合曲面,双击闭合的框,弹出对话框,选择分割出来的这个闭合区域所连接的网络(vcc)。一个分割好的内电层已完成,其他的电源网络(vdd)的操作类似。
xiangxiang921|  楼主 | 2012-10-25 10:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
阮天宇00| | 2012-10-26 12:28 | 显示全部楼层
我不是分割出来的,我是直接用铜铺出来的~
似乎对生产没影响~和分割的一个样~
PS:本人美术不及格,一笔画出来太困难了~所以先画小方框,然后拖呀拖呀拖~
就铺好了~
yuchunlin| | 2017-7-18 15:32 | 显示全部楼层
