[数据转换器-信号链] 6种最常用恒流源电路的分析与比较
54372|18
 楼主| GG_GG 发表于 2012-11-4 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
类型1:
特征:使用运放,高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
类型2:
特征:使用并联稳压器,简单且高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)
类型3:
特征:使用晶体管,简单,低精度
输出电流:Iout=Vbe/Rs
检测电压:约0.6V
类型4:
特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测
输出电流:Iout=Vref/Rs
<P使用JEFT,超低噪声输出电流:由JEFT决定
检测电压:与JEFT有关
其中类型1为基本电路,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如图5所示,
                  图5
注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE为误差
若输出级使用晶体管则电流检测时会产生基极电流分量这一误差,当这种情况不允许时,可采用图6所示那样采用FET管
图6
Is=Iout-IG
类型2,这是使用运放与Vref(2.5V)一体化的并联稳压器电路,由于这种电路的Vref高达2.5V,所以电源利用范围较窄
类型3,这是用晶体管代替运放的电路,由于使用晶体管的Vbe(约0.6V)替代Vref的电路,因此,Vbe的温度变化毫无改变地呈现在输出中,从而的不到期望的精度
类型4,这是利用对管补偿Vbe随温度变化的电路,由于检测电压也低于0.1V左右,应此,电源利用范围很宽
类型5,这是利用J-FET的电路,改变Rgs 可使输出电流达到漏极饱和电流IDSS,由于噪声也很小,因此,在噪声成为问题时使用这种电路也有一定价值,在该电路中不接RGS,则电流值变成IDSS,这样,J-FET接成二极管形式就变成了“恒流二极管”
  以上电路都是电流吸收型电路,但除了类型2以外,若改变Vref极性与使用的半导体元件,则可以变成电流吐出型电路。
hawksabre 发表于 2012-11-5 08:01 | 显示全部楼层
恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合。
最简单的恒流源就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。 最常用的简易恒流源用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,   电流数值为:I = Vbe/R1。   这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。   为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。   能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合.
hawksabre 发表于 2012-11-5 08:02 | 显示全部楼层
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。    ①构成恒流源电路的基本原则:   恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的BJT 或者MOSFET来实现。   为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源。   ②对于输入级器件的要求:   因为输入级需要是恒压源,所以可以采用具有电压饱和伏安特性的器件来作为输入级。一般的pn结二极管就具有这种特性——指数式上升的伏安特性;另外,把增强型MOSFET的源-漏极短接所构成的二极管,也具有类似的伏安特性——抛物线式上升的伏安特性。   在IC中采用二极管作为输入级器件时,一般都是利用三极管进行适当连接而成的集成二极管,因为这种二极管既能够适应IC工艺,又具有其特殊的优点。对于这些三极管,要求它具有一定的放大性能,这才能使得其对应的二极管具有较好的恒压性能。   ③对于输出级器件的要求:   如果采用BJT,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小Evarly效应(基区宽度调制效应),即要尽量提高Early电压。   如果采用MOSFET,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小其沟道长度调制效应和衬偏效应。因此,这里一般是选用长沟道MOSFET ,而不用短沟道器件。
xiaoergao 发表于 2015-8-7 09:43 | 显示全部楼层
越看越觉得经典电路博大精深
zyj9490 发表于 2015-8-7 13:15 | 显示全部楼层
没有输出阻抗为0的恒流源,理想的恒流源是无穷大。有点小问题。
aeromoon 发表于 2015-9-2 17:23 | 显示全部楼层
学习学习
oldzhang 发表于 2015-10-30 11:13 | 显示全部楼层
都不是对地的,这个也简单
hill123 发表于 2016-4-22 10:12 | 显示全部楼层
这个负载接在哪里呢
xiyanglin1994 发表于 2016-5-15 10:55 | 显示全部楼层
楼主,您好,想请教您一个问题,如果只用运放和电阻做恒流源可以吗?与上面您举的例子相比,哪种更稳定且误差更小呢?谢谢
X594008 发表于 2016-12-28 15:55 | 显示全部楼层
个人觉得运放负反馈控制MOS管,用精密基准和精密采样电阻出来的恒流源效果好
tuezhibang 发表于 2016-12-28 21:15 | 显示全部楼层
楼主,您好,想请教您一个问题,如果只用运放和电阻做恒流源可以吗?与上面您举的例子相比,哪种更稳定且误 ...
这电路存在吗?想不到怎么只用电阻就可以搭出来。
zhangbo1985 发表于 2016-12-28 22:37 | 显示全部楼层
zhangbo1985 发表于 2016-12-28 22:38 | 显示全部楼层
恒流源的用处蛮多的,这个多考虑参照学习的。
ADS4069 发表于 2019-5-1 14:05 | 显示全部楼层
支持一下 学习需要
帅气的小柿子 发表于 2020-10-30 16:17 | 显示全部楼层
电路图刷新不出来
根特皇宫w 发表于 2020-10-31 18:46 | 显示全部楼层
亲,图片错误了,刷新不出来
单极性恒流电路的图片、
